Størrelse på startbatteri
ares
Til start trenger du vel egentlig ikke mer enn hva du har i bilen din, altså en 60-70A. Den plassen du da frigir bør du prøve å utnytte til mer forbruksstrøm.
ad. planlegging:
Volvo anbefaler 140 amp startbatteri i instruksjonsboka til denne motoren.
Det kan oppstå situasjoner hvor starer må kjøres mer. ( etter lufting o.l.)
Jeg kjører også dreggvinsjen på startbatteriet. Etter flere døgn i uthavn kan forbruksbatteriene
være langt nede og dra inn 50 m kjetting med 20 kg bruce anker krever mye energi.
Å bruke for lite startbatteri kan være et dårlig råd.
Dy kan heller gjøre det på denne måten
1 stk Rød optima til start
2 - 3 stk gul optima til forbruk
Ny hovedstrømbryter som lar deg koble sammen start og forbruk ved lite igjen på start batteriet.
Skifte ut lysene internt i båten til LED basert utstyr.
Da skal du kunne være rimelig sikker på at du har den strømmen du trenger, når du trenger den.
NB ingen forbrukere koblis til startbatteriet i en slik konfigurasjon.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Hvorfor anbelfale dette.?
Rød optima har ca samme starteffekt som et 140 amp batteri ca 850 en.
MEN bare ca 50 amp mot 140 amp kapasitet.
Prisen er ca den samme.
For prisen på gul optima kan det kjøpes ekte traksjonsbatterier med mye større kapasitet til samme
pris.
Hiver meg på denne bloggen da jeg idag kjøpte nye batterier til samme type motor. Har nettopp fått tilbake 2 kad 42 som er oppgradert til 43. Har 4 batterier som måtte byttes. Da det ikke var mulig å få større batterier en 95 amp med rette mål, måtte jeg kjøpe dem. Denne båten har batterikasser som har begrenset størrelse. Har jeg ett problem?
pris.
Hvorfor optima ?!
Jo ganske enkelt, disse batteriene har ikke noe flytende elektrolytt som kan rene ut hvis batteriene skulle få en sprekk i plastkassen de er bygd i, de vil også fortsette å virke selv med en slik skade. For den saks skyld så kan de fungere snudd på hodet også.
Det viktigste med ett startbatteri er hvor mye strøm det klarer å gi de sekundene du kjører starteren. Ikke hvor stor kapasitet det har. Men samtidig så krever dette at man holder motoren i god trim slik at man ikke får behov får å kjøre starteren lenge. Det samme gjelder at man holder drivstoftanken og filterene rene.
