Mistet båtførerbevis.
marflow
Jeg hadde et papir fra 1970 som jeg her om dagen sendte til myndighetene som har ansvar for båtførerbeviset. Noen dager senere hadde jeg mottatt nytt bevis i "bankkortformat". Det er ikke så mye som skal til for å dokumentere tidligere aktivitet. Du får helt sikert utskrift fra ungdomsskolen din som viser hva du har gjort på skolen. Du kan ha glemt det nå - men skolen har notoritet på hva du gjorde. Dette tror jeg går bra.
En kamerat tok båtførerbeviset på ungdomsskolen i 1984 og kastet det selvsagt vekk en eller annen gang. I fjor ringte han Sjøfartsdirektoratet (tror jeg det var) og fikk uten noen som helst slags dokumentasjon oversendt nytt bevis (mulig han måtte sende inn passfoto - er ikke sikker). Han var mao. registrert, og det er sikkert gode sjanser for at du også er det.
marflow
Jeg fikk forige uke mitt båtførerbevis i bankkortformat. Hadde slitt ut det gamle i papirverson for lenge siden.
Du må sende passbilde, kopi av legitimasjon og kopi av vitnemål hvor det sansynligjøres at du har hatt faget f.eks. fiske og sjøfart som jeg selv hadde som valgfag i 1980.
Dette fakser eller mailer du til Norsk Test, og innen 14 dager har du ditt nye båtførerbevis.
Gå inn på:
http://www.norsktest.no/index.php
Lykke til
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Fantino
Det er verd et forsøk. De kan finne deg i ett eller annet register, det er flere alternativer til sansynliggjøring. Les linken. Dette er i stor grad avhengig av hvor du tok det og når, om dette er registrert.
Det er selvfølgelig en betingelse at du har tatt det tidligere.
Per Harald
D5LA I boks.
Det hjelper vel ikke å gå til Norsk Test dersom en _ikke_ har noen dokumentasjon på at beviset er tatt...
Fra Norsk Test a.s.'s web:
For at Norsk Test skal kunne lage Båtførerbevis, må du kunne dokumentere dette på en av måtene under:
- Kopi av gammelt båtførerbevis,
- Kopi av vitnemål der Sjøfart/Båtliv/Båtførerprøven e.l. er valgfag,
- At vi finner deg i Båtførerdatabasen.
- Båtførerkort (Utstedt av Norske Båtskoler)
- Båtførerdiplom
- Stemplet og signert utskrift av sensorsprotokoll/bekreftelse fra sensor
- Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. Winston Churchill.
- Var vi ikke så forbannet implisert i det, ville vi for lenge siden mistet interessen for oss selv. Piet Hein.
Jeg tok båtførerbeviset i 1974 på skolen der jeg hadde sjøfartsfag. Står vel neppe i noe register.
Jeg scannet kopi av vitnemål der det står at jeg hadde sjøfartsfag, kopi av legitimasjon og kopi av et passbilde. Dette mailet jeg til Norsk Test, og tre uker etterpå kom beviset i posten. Min bedre halvdel tok båtførerbeviset i 1991 da vi kjøpte vår første båt. Hun kunne ikke finne det igjen, men hun stod i registeret. Ingen problem der heller.
Redigert av Tommy_H. (see edit history)
Viknes 1030 K3
[url="http://www.bergensmotorbat.no
Kult! Har vi tilgang til båtførerdatabasen? Fikk båtførerbevis etter 2 dager på tokt med m/s Spero i begynnelsen av 60 tallet (noen som husker den?).
Har forresten holdt kur til båtførerprøven i regi av AUF på 80 tallet. Kanskje det hjelper.
Har også vært på Chr.Radich og sjøguttskolen i Borre.
Jegfår prøve og sende navnet mitt til Norsk Test.
Hei, jeg har maritim utdannelse, i 1993-94 tok jeg grunnkurs fiske og fangst, navigasjoneksamen det året skal visstnok kvalifisere til kystskipper, dersom en har tilstrekkelig med fartstid på dekk, noe jeg ikke har, er det noen som vet om denne eksamen eller 2 år på nautisk linje (gr.kurs fiske og fangst + vk1 nautisk) med beståtte eksamener kvalifiserer til å få utstedt båtførerbevis?
  • 1 år senere...
Eg tok båtførarprøva på ungdomsskulen i 1998. Beviset har eg rota vekk for lenge sidan.
I dag ringde eg Norsk test og spurte om eg kunne få eit nytt bevis. Det var ikkje noko problem. Dei fann meg i registeret, så eg må berre sende inn eit bilete og informasjon om kven eg er, så får eg ein ny kopi i posten.
Litt ulik praksis fra skole til skole kanskje. Jeg tok BFP på U.skolen i 1981. Snublet over Norsk Test på båtmessen i fjor og ville forny mitt gamle bevis. Jeg hadde med meg det gamle beviset, men dette fant de ikke igjen i registeret sitt. Siden jeg hadde med det gamle var det ikke noe problem, men som sagt er det tydeligvis enkelte huller i registeret. De knipset bilde på standen, fylte ut papirene og jeg fikk tilsendt nytt bevis samt en faktura i løpet av en ukes tid.
Blir jeg stoppet av politiet, er det selvsagt det gamle beviset med en småkvisete og langhåret 14 år gammel Honduras som trekkes frem... :cool:
