edo Posted June 17, 2008 Share Posted June 17, 2008 Jeg skal bytte noen fuger på badet i båten som er blitt slitt og gule. Hva er best å bruke med hensyn på holdbarhet, gulning og rengjøring; acryl eller silikon?? 0 Quote Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
VannTro Posted June 17, 2008 Share Posted June 17, 2008 Du skal benytte en silikon, aller helst en "Bygg & Sanitærsilikon". Denne er oksim-basert(nøytral) og er tilsatt mugg og soppdreper. Akryler har for liten elastitet og egner seg ikke i fuktige omgivelser. Nå kan det sikker være at enkelte vi ivre for at du skal benytte en MS-Polymer à la Tech7. Det skal du IKKE. Grunnen er at MS-Polymerer kan gulne i rom med lite lys, og nitrogengasser som kan oppstå på et bad/toalett kan faktisk også få den til å innta en rødlig farge. På tuber med MS-Polymer står det ofte at den kan benyttes til nær sagt alt, men dette kan jeg en del om og vil derfor gjerne komme med en generell advarsel, på toalett/bad SKAL det benyttes "Bygg og sanitærsilikon" eller en ren "Sanitærsilikon". Den rene sanitærsilikonen er som regel edikksyrebasser og kan få problemer med heft på enkelte plast-produkter, så den er jeg ikke tilhenger av. Se på toppen av tuben, er det en ink-jet print der som som sier "Inneholder/contains butadien-2 oxime" så kan du være sikker på at den også hefter mot plast. 0 Quote Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
edo Posted June 17, 2008 Author Share Posted June 17, 2008 Takk for bra svar, kan jeg bruke Bygg & Sanitærsilikon utvendig også?? 0 Quote Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
VannTro Posted June 17, 2008 Share Posted June 17, 2008 Utvendig ville jeg benytte MS-Polymer. Denne har en bedre heft til de ulike materialene og er meget motstandsdyktig mot UV-stråler. Jeg festet, når jeg begynte i denne bransjen for 12 år siden, en dør i betong i sørveggen på huset. Denne massen har ikke endret karakter overhode, noe forøvrig også aldringstester på disse massene underbygger. Forøvrig må du være nøye med å fjerne den gammle silikonen. Ikke noe fester på silikon, heller ikke ny silikon. Dette er derimot ikke noe problem med MS-Polymer. 0 Quote Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Join the conversation
