Golf Startet 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2008 Hei! Venter på levering av ny båt (Stingray 195CS). Det er veldig snau plass på/ved dashbordet for plotter men jeg har bestemt meg for en Garmin 420S. Tvilsomt om den vanlige braketten eller innfelling kan brukes. Vet noen om noen lure alternativer for feste - ex. svanehals, forlengelser e.l. og hvem som forhandler noe sånt? Takker på forhånd for gode råd. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 (redigert) Velkommen til Baatplassen. Hør med importøren Belanor. Redigert 17.Juni.2008 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Jeg vil anbefalle deg å sette den så nærme som mulig slik at du kan betjene apparatet når båten er i fart. Personlig synes jeg nedfelling er penest hvis det er plass til det. En kan også sette den i brakett ved siden av roret. Jeg ville holdt meg unna svanehalser og lignende med mindre hvert ledd kan låses. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 17.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2008 Jeg forstår problemet ditt. To alternativer: Brakett midt på. Da skjuler logg og turtall. Logg har du plotteren, men for å se turtallet må du nok vri på nakken. Det er "min løsning" men jeg prioritiserer det praktiske foran det estetiske. Innfledt til venstre for rattstammen. Du bør kunne se den godt der hvis du lener deg litt tilbake og vrir på nakken. Sitér dette innlegget Link to post
Golf Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Takk for gode råd. Tror nok jeg går for innfelling. Kommer evt. tilbake med bilde når jobben er gjort - hvis det blir presentabelt nok selvsagt! Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Vet ikke om det har noe for seg i dette tilfellet, men jeg lastet ned utskjæringsmal for innfelling på .pdf fra produsent og mailet denne til et skiltmakeri som hadde plastfresemaskin. De freste ut en 50 mm dyp utforing som jeg lakkerte i gråfarge. Dette fordi selve plotteren var for dyp til at det var plass bak monteringsstedet. Tror materialet var pvc (plater laget av veldig fint "skum). Denne måten kan antakelig utvikles videre, dvs. at du kan gjøre dine egne tilpassinger. Sitér dette innlegget Link to post
Golf Svart 19.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Fantino, takk for tipset, kan vise seg veldig nyttig her. Sitér dette innlegget Link to post
Sponviking Svart 26.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2017 Jeg har samme problemet med ny plotter som skal inn i pidestal. Hvilker firma var det som lagde ramme? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2017 Husker ikke navnet dessverre. Lå i Haugesundsgata i Stavanger, men er borte nå. Har ingen aning om de eksisterer lenger. Har også brukt Crisma Plast i Stavanger noen ganger for lenge siden. Mulig de kan hjelpe. Ligger visst på Sola nå: https://m.facebook.com/crismapp/ Sitér dette innlegget Link to post
Mariah25 Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Ja det er litt frustrerende når ikke båtprodusenter lager plass til plotter, har selv en Mariah 25 som måtte ha plotteren stående oppå dash. Det endte med at jeg bygget om deler av dashbordet, valgte å ofre fartsmåler og koppholdere. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 1.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2017 Ikke sikkert det er interessant, men jeg kaster likevel ut et forslag om nettbrett i holdersystem fra RAM Mounts. RAM Mounts brukes i forsvaret og av utrykningsetatene. De selges hos Clas Ohlson og du får bygd mange forskjellige konfigurasjoner for å få det til å passe. Prisene er til å leve med. Nå kjenner jeg kun til Navionics, og du får der kjøpt en trådløs svinger om det også er ønskelig. Sitér dette innlegget Link to post
