Verktøy til å skjære glassfiber
Oliver
Holder på med motorbytte i en Saga 7000. I den forbindelse må motorfundamenet senkes. Begge vangene må senkes ca 5 cm i forkant for å få motoren lavt nok til at gir og akselflens får samme høyde. Men hva duger til verktøy? Alt jeg har prøvd av snekkerverktøy blir sløvt på et øyeblikk og jeg kommer ingen vei. Her må de kraftigere saker til. Det er muligens en trekjerne inni vangene, men det har jeg ikke sett enda. :headbang:
Redigert av Oliver (see edit history)
Hei har gjort samme jobben i vinter
Diamantblad på vinkelsliper var det beste. Ville kanskje fått tak i en sånn stor vinkelsliper om jeg skulle ha gjort det igjen!
I tillegg brukte jeg noen volframkarbid sliperondeller fra Biltema.
Kjenner meg ikke helt igjen i betegnelsen - det støvet ikke så mye... det er hvitt og julestemning ibåten enda. Det er bare en fantastisk grisejobb!
Brukte også hammer og huggjern for å få vekk de gamle motorfestene.
Lykke til!
  • 2 uker senere...
Har selv brukt "lamellskive" ved nedsliping av glassfiber. Men har blitt tipset om at det mest effektive hvis man skal slipe bort mye, er såkalt klovskive, som bøndene bruker for å slipe ned klovene på kyr. Den er temmelig grov, og lagd for ikke å tettes igjen "whatsoever"
Diamantblad + støvsuger koblet til vinkelsliperen. Teip slangen fast til vinkelsliperen slik at du får suget der støvet kommer ut av bladet. Fjerner ikke allt støv men er en meget god hjelp..
Er det trekjerne inni kutter du glassfiberen og bruker "vanlig" sag på treverket. Ved sliping av glassfiber for å tilpasse eller gi heft for ny støp bruker du vinkelsliper med sliperondell og grov skive..
Redigert av 880 (see edit history)
Klovskive er tingen ja. den er såpass grov så glassfiberpartiklene som blir slipt bort blir relativt grove og synker fortere til bunnen ved slipested.
Men det er jo en grisejobb uansett.
For kutting er bajonettsag/type feinsag det beste hvis du kommer til, vinkelsliperen har så høyt turtall så det støver noe j....ig uansett hva man putter på av kutteskiver.
