Gammelt Wallas Safeflame - noe å satse på?
Grand Banks jr
Jeg trenger "nytt" kokeapparat til Nidelven, og busjettet er mildt sagt stramt i forhold til ønsket.
Spørsmålet er om de gamle Safeflame'ene duger?
Slik som dette:
Jeg husker for lenge siden at Safeflamene bruker mye mer tid enn andre kokeapparater på å koke opp vann osv. Stemmer dette?
Hvordan fungerer dette?
(Er jo bare 1 knapp...)
Joda, Safeflame er bra, viss den er i orden. Den er "treg" men "konevennlig".
Bare pass på at den får nok strøm i starten, ellers er det bare problemer.
En annen ting. Den må ha ny veke inn i mellom. Du må kjøpe et servicesett til 2-3 hundre.
Litt småskruing for å skifte veken, men går fint....
Hadde Wallas safeflame i "Scanden" i 14 år.
Forresten.... bare en bryter..... Ja, det brenner bare under en plate, så går varmen "innom" den andre før eksosen går ut. Når den ene platen e på "1000" er den andre på "600"
Redigert av rover (see edit history)
Safeflamen er nok ikke det raskeste kokeapparatet,men det er lukt og røkfritt(i hvertfall inne i båten).Brenneren sitter under den venstre platen og varmen blir ledet bort til den høyre(derfor vil den venstre platen alltid være varmest) for så og gå ut i eksosslangen.oops var vist litt sen med tastingen.. :lol:
Redigert av ollebollenor (see edit history)
sto det skjæret i kartet????
Flott ollebolle!
Du gav meg noen gode svar du også :-)
Jeg regner med at jeg må ordne med eksosgjennomføring også da?
Er det kurant å få tak i slike ting ved kjøp av brukt apparat?
Er det noe jeg bør være obs på ved kjøp av brukt?
Yepp, du må ha tykke nok ledninger frem til apparatet slik at du ikke får noe særlig spenningstap. Med dårlig spenning gløder det ikke nok og lampeoljen tenner ikke. Når det gjelder temperatur på platene, hadde jeg problem med biffene inntil jeg lærte å legge lokk på stekepannen under oppvarmingen. Nå har jeg ingen problemer med å "brenne" biffene. Jeg har forøvrig et Wallas Safeflame 100x som jeg kjøpte i -89. Kunne ikke tenke meg noe annet, og det kan ikke fruen heller.
Lars H.
Ja, "nok strøm" betyr i dette tilfellet mer enn 12v. 12,7 v er fulladet batteri.
Men viktig å ha tykke nok kabler fra batteriet for minimalt spenningstap.
Viss ikke, gløder ikke glødepluggen skikkelig, og du får "bomstart" og et "surt" apparat.
Apparatet bruker Lampeolje, fra egen tank, eller rett fra en 5 liter dunk:-)
Plastrøret fra tank til apparat må ha "fritt fall", altså ikke "krøller" som kan danne luftlommer.
Og strømmen til apparatet må ALDRI kuttes før det har stoppet, etter at det er skrudd av med bryter.
det MÅ få tid til å brenne seg rent.
Takk for svaret Lars. Din erfaring siden 1989 underbygger en artikkel i Båtmagasinet fra ca da, der de skrev at etter byttet fra optimus til Wallas vil de aldri tilbake...
Det er viktig at vi alle vil trives ombord, og hvis vi kan unngå åpen flamme vil jeg gjerne det.
Kjempebra rover og ollebolle!
Viktig info det her. Batteriet mitt står kun 60-70 cm fra der apparatet skal monteres - så hva er da ok kvadrat på kabel?
4, 8 eller 12 mm2?
Hmm. Blir nok 1 mtr fra hovedstrømbryter...
Hei.
Når det gjelder eksos, så sørg for å få en bra svanehals på røret så du ikke får sjø inn i apparatet!
Var forresten en tur og handlet lampeolje idag til den nette pris av over 90 kroner for 4 liter, - hos OBS! Det er ikke bare bensin og diesel som har steget kraftig i pris i det siste.
Lars H.
LOL!
Tja, jeg må nok ta ut eksosen på siden... Nidelv 24... Kan jo trekke eksosen helt bak, under dollbordet. Da vil jeg jo få en del "gratis" varme i båten også...
Har nemlig ferdig eksosgjennomføring fra en demontert varmer.
Det blir i tilfellet et strekk på ca 3-4 mtr. Går det greit med eksosen så langt?
Er redd det kan bli noe stort mottrykk med slik lengde. I manualen som det er linket til lenger opp i tråden og som med fordel kan leses igjennom, står det anbefalt lengde på 0,3 - 2meter
Hva slags slange må brukes?
Vanlig spiralisert bøyelig metallslange (Spirox?) med innerdiameter 28mm som tåler 100oC.
Lars H.
Nok strøm sier du. Betyr det 12V fra et friskt og ikke-tomt batteri?
Mener det trekker 5A under oppstart og 0,15A under drift! Så det er ikke mye strøm som går, men litt er det jo. Kan ellers anbefale Wallasen, veldig enkel å bruke og luktfri! Får du i tillegg tak i et varmelokk, har du varmeapparat også, trekker kun 0,5A ekstra. Min har så langt aldri sviktet, har ikke en gang skiftet veke de tre årene jeg har hatt den. Og nå synes faktisk kona at det er greit å koke i båten også, hun mislikte sterkt Optimusen i forrige båt...
Vil også gerne anbefale Wallas'en varmt. Har man tiden til at sejle, har man også tiden til at vente lidt længere på kaffevandet. :wink:
Vores Wallas er fra 1990, der er skiftet væge 3 eller 4 gange, selv gjorde jeg det sidste sommer, - det er ikke svært, og et vægesæt koster kun omkring 200 kr.
Netop for at undgå "for tidlig" strømafbrydelse er vores koblet uden om hovedafbryder.
Forbruget af lampeolie er i øvrigt nærmest umåleligt, så det er ikke der bådpengene bruges.
Takk for alle gode og praktiske svar.
Jeg fikk ikke lest den pdf'en i går, fordi jeg surfet fra mobilen og ikke pc'en. Derfor mulig jeg stilte spørsmål som var besvart direkte eller indirekte i manualen. :smiley:
Jeg har kommet på at jeg har en annen utfordring også. Den delen av pantry der kokeapparatet er plassert er toppen av motorkassa, og derfor må jeg enkelt kunne skyve denne vekk hvis noe tilsier at jeg raskt må ha tilgang til motoren...
Her er et bilde (fra tidligere, ikke heng deg opp i mine rablerier i rødt):
Kokeapparatet plasseres lengst til venstre, og følgelig bør det være lett å kople bort - eller ha en del ekstra med eksosslange og strøm. Akkurat dét er vel ikke lett...?
Hvis jeg ikke (av nevnte grunn) kan ha Wallas, hva er best av Optimus og rødspritapparat (brukervennlig for kona)?
Ville ikke satset på denne type kokeapparat, er IKKE konevennlig.
Det tar en evighet å få ting på kok
Effekten er alt for liten. Hadde denne typen i en båt tideligere.
Kona ble fornøy da vi gikk over til Optimus Parafin komfyr.
Vi vil ikke ha gass ombord, så parafin kokeapparat er etter mitt syn optimalt ombord.
Enekelt å vedlikeholde, enkelt å bruke, god effekt, bruker lampa parafin, som gir minimal lukt.
Ønsker å kjøpe enda en til den nye skøyta mi.
mvh
Cassie
Der er heldigvis næsten lige så mange gode meninger, som der er bådejere :yesnod:
