turtall på mercuryen går amok på tomgang!?
kaptein storm
Hei!
Turtallet på min mercury 35 hester går til max ved tomgang etter å ha vært kjørt ute på fjorden noen minutter! :headbang:
Men starter og går fint med det samme man starter.. Så lenge man ikke bruker hendelen.
Hva kan dette skyldes??
Har prøvd å justert litt av hvert både hit og dit, med varierende resultat... :confused:
Dette skjer ikke hver gang jeg har båten ute heller!?
Det finns to typa sjømenn.. De som har gådd på grunn, å de som blir te å gå på grunn!
Frøkta æ e litt a bægge dela;)
korrosjon på amp koblingene på selve turtelleren alt i ledningssettet mellom motor og turteller er en mulig årsak...verifisert....
ta fra hverandre alle koblinger, sjekk og spray med egnet kjemikalie ala crc contact cleaner og sett sammen....
Han mener vel kanskje heller at motoren ruser seg opp, ikke at turtelleren alene beveger seg....?
ok, leste litt kjapt igjennom litt for seint....
forgasser-totaktere øker turtallet på tomgang når bensinmengden i flottørkammeret minker ....
i normaldrift (alt ok) og bensintilførslen stenges av når den går på tomgang øker normalt turtallet til den stopper.
trekker den falsk luft kan den og variere/øke turtallet men er vanligvis veldig vanskelig å starte - spes når varm.
sjekk både bensintilførsel/filter og falsk luft.....
