Vanlig dusj blandebatteri ved badeplattform
Rångepådl
Jeg skal lage til en dusj utvendig bak ved badeplattformen.
Ønsker å kunne bruke et vanlig dusj blandebatteri med termostat (av typen som brukes hjemme i dusjkabinettet)
Ja jeg har trykkvann om bord, og syrefaste vanntanker (ikke rust i vannet)
Kan jeg møte på noen problemer med å gjøre det på denne måten?
HB
Redigert av Aurora Borales (see edit history)
Det veldig fort gjordt å demontere eit slikt blandebatteri, så vist du demontere batteriet etter at badesesongen er over så er det berre å skru på to stk 3/4" eller 1" hetter så er du klar for vinteren.
Hilsen en tidligere rørlegger :-)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
