Hvordan montere varmeapparat til VP AQAD40B?
ArildH
Har AQAD40 selv og bruker varmen fra den for å varme vv tank ombord. Den ene tilkoplingen er tilkoplet varmeveksleren, er usikker på det andre, men hvis dere ser i dokumentarkivet så mener jeg det er beskrevet i manualene hvordan man koplet på varmeapparat eller vv tank.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Joda, det går veldig bra å koble opp vv-tank mot kjølevann på denne motoren. Den ene slangen setter du inn i ved å ta ut en plugg på vannpumpa. Den andre går inn på kjøleren, som andre har nevnt.
Du kan gjerne sette inn vv-tank og defroster i serie, men det kan være lurt å sette inn en 3-veis ventil med by-pass rundt defrosteren. Da kan defrosteren brukes for kald-luft på varme dager, uten at du samtidig stenger av for vv-tanken.
Noen år siden jeg gjode dette (ca. 15), men mener å huske at pluggen på vannpumpa satt sånn omtrent kl. 14 bak reimhjulet, sett forfra. Der var litt trangt å skru, så jeg mener også å huske at jeg måtte slipe litt på røralbuen for å kunne tørne den rundt.
Husk å sette på avstengningsventiler inn mot motoren. Greit å ha dersom det skulle gå hull på en slange eller du trenger åpne systemet for vedlikehold.
Håper dette var forståelig.
Lykke til!!
