gjenger på limpatroner/fugemasse
Framtia
løsningen du foreslår er absolutt noe jeg vil prøve, men jeg er redd at slangen vil gli av spissen når trykket blir stort.
Her er slangen som massen skal igjennom (innvendig diameter er drøyt 1 mm, omtrent tilsvarende det en har i spissen av en vanlig spiss). Selvfølgelig må en bruke god tid og ikke presse på for hardt.
Ved å kunne koble direkte på ville det sikkert bli riktig så bra (tenker å varme massen godt i tillegg slik at den er myk).
Framtia på AIS
Med slangeklemme på spissen vil det garantert gli av, dette har jeg prøvd. Løsningen ble enslangebit som passet på gjengestykket festet med slangeklemme så fant jeg en bit kobberrør som passet inn i denne og videre en som passet inn i dette røret igjen (her ble de loddet ihop) og som forlengerslangen passet på. Problemed med å feste direkte på spissen er jo at den blir smalere
