Framtia Startet 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2008 Noen som vet hva slags gjenger som benyttes på limpatroner (Sika, TEC7 osv)? Skal lage en overgang slik at jeg kan få presse fugemasse langt inn i en sprekk, og da må jeg bruke en tynn slange hvor trykket blir relativt høyt. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hansi Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Hvorfor trenger du å gjenge ? Er det ikke bare å sette slangen på spissen som følger med tuben med en liten slangeklemme........ Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Om du klarer å få et høyere trykk enn det som er normalt på denne er vel faren stor for at hele tuba sprekker! Jeg har opplevd dette selv med vanlig tut, og med forlenget tut er det vel nesten uunngåelig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Framtia Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 løsningen du foreslår er absolutt noe jeg vil prøve, men jeg er redd at slangen vil gli av spissen når trykket blir stort. Her er slangen som massen skal igjennom (innvendig diameter er drøyt 1 mm, omtrent tilsvarende det en har i spissen av en vanlig spiss). Selvfølgelig må en bruke god tid og ikke presse på for hardt. Ved å kunne koble direkte på ville det sikkert bli riktig så bra (tenker å varme massen godt i tillegg slik at den er myk). Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
rover Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Ja, legg tuben i varmt vann en halvtimes tid. Det hjelper. Blir brukt ved frontrutemontering:-) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Med slangeklemme på spissen vil det garantert gli av, dette har jeg prøvd. Løsningen ble enslangebit som passet på gjengestykket festet med slangeklemme så fant jeg en bit kobberrør som passet inn i denne og videre en som passet inn i dette røret igjen (her ble de loddet ihop) og som forlengerslangen passet på. Problemed med å feste direkte på spissen er jo at den blir smalere Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
EIN Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Hvorfor ikke kjøpe en billig fettpresse på Biltema. Tømme hele fugemassen i fetttpressa og press med høytrykk. Gjengene på fettpressa er vanlige koniske rørgjenger. Rengjøring av fettpressa er et annet problem. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Det går å få kjøpt tomme fettpatroner et sted jeg ikke husker akkurat nå. Dette er garantert den beste metoden, har brukt den etpar ganger selv... ( fettpressa vaska jeg i whitespirit etterpå, men da var " klisset " Tec7 som jo er løselig i whitespirit ) Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Whistler Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Det kan være forskjellig stigning på gjengene fra fabrikat til fabrikat. Casco og Sika går ikke om hverandre. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
