Hvordan tyverisikrer du gummibåt og motor?
mateco
Heisann igjen!
Jeg har nå anskaffet ny påhengsmotor på min Aquaquick 270 gummibåt. Motoren er sikret til gummibåten med hengelås på festeanordningen samt gummibåten er festet til "moderskipet" med egen rustfri kjetting som også er låst med egen hengelås.
Med tanke på tyveri og forsikring: Har egen ekstra forsikring for gummibåt/motor, men er den beskrevne sikringen tilstrekkelig for å få dekket et evt. tap ved tyveri??
Er det noen her inne på forumet som har vært oppe i en forsikringssak hvor gummibåt/motor er blitt stjålet?
Er det andre måter å sikre gummibåt og motor?
mvh
mateco
  Bitteliten skrev:
Mitt forsikringsselskap krever permanent merking av jolla med navn og tlf nummer. Jeg har merket med sprit tusj
Den optimale sikringer er å ikke ha noen båt :wink: vi låser alt og jolla klemmes fast på badeplatformen med landgangen også.
Min Aquaquick vil bli merket med det første!!!
Ser på Finn.no at flere som skal selge sine brukte påhengsmotorer har malt deler av motoren, gjerne stammen eller motorcover, for å gjøre de mindre attraktive for tyver.
Synes det er litt drastisk å male/lakkere en helt ny motor bare for å unngå tjueri!
mateco
Sjekka opp i mine forsikrings vilkår (Gjensidige):
Har tilleggsforsikring på jolle med eller uten motor, forsikret opptil 15 båtpenger. Egenandel 4 båtpenger.
I forskriften står det at Jolla/motor skal være tyverisikret ved at den er boltet eller fastlåst til moderfartøyet. Det står ingenting om hvilken måte dette kan gjøres på, men antar at rusfri 6mm kjetting og maritim hengelås må være tilstrekkelig?
mateco
Redigert av mateco (see edit history)
  mateco skrev:
Heisann igjen!
Med en baufil så tar det 15 sekunder å stjele den motoren din! Hvordan? Man filer over "hullet" i festeskruen slik at hengelåsen kommer klar og da er også kjettingen klar hvis jeg skjønner bildet riktig. Måtte gjøre denne lille "operasjon" på egen motor for mange år siden da den, som din, var låst med hengelås og nøkkelen forsvunnet! :headbang:
Bruk heller godkjent wire og hengelås som foreslått av andre og Securemark som jeg har tro på virker preventivt.
Jeg tror at hvis tyven virkelig ønsker å stjele motor, båt eller begge deler, så er det ingenting som hjelper uten å dra hele greia inn i hvelvet til Norges Bank.
En wire klippes enkelt over med en wire-kutter. En liten batteridrevet vinkelkutter vil kutte det meste!
Spørsmålet er om sikringen er tilstrekkelig ved en evt. forsikringssak der båt og motor er blitt stjålet. I mine forsikringsvilkår står det ingenting om at det skal være sikret med "godkjent" wire!
mvh
mateco
mateco - ingen tvil om at du har helt rett i hva du skriver, men som jeg tenker; folk som lever av å stjele våre båter og motorer er hverken de mest arbeidssomme eller smarteste (påstand!) og derfor vil de ta den båten/motoren som er lettest å ta, fortrinnsvis "naboens" og du og jeg kan gjennomføre vår ferie med båt og motor i behold.
Tror og håper jeg! :wink:
Jeg bruker en 5 meter lang låsewire. Den er i utg.punktet festet i et fastsveiset øye i jolla, så går den gjennom hanken på bensintanken og videre gjennom "håndtaket på motoren før den tilslutt låses fast i moderskipet.
Absolutt mulig å klippe over, men som amerikaneren på WestMarin sa: "It keeps the honest guys honest".
Uten lås vil jeg tro tanken hadde vært borte i løpet av en formiddag.
Du har nok et viktig poeng der, Herman! Bensinen er dyr i disse dager!
Det er vel ofte slik at noen alltid er på utkikk etter å stjele bensin til egen motor.
Vil tro dette er fattig ungdom, uten jobb, litt uærlig og med egne belånte speedbåter med påhengte bensinslukere. Da kan fristelsen bli for stor når man ser usikrede fulle bensintanker ligge i diverse båter.
Har du låsbart lokk på bensintanken din?
Finnes ikke grenser for fantasien. At wire går gjennom håndtaket hjelper kanskje ikke hvis det er mulig å helle over bensinen i en bøtte e.l. Ikke bare er det surt å bli frastjålet bensin, men det kan oppstå brannfarlige situasjoner med bensinsøl, etc.
Tror jeg ville fjernet bensin tanken!
mvh
mateco
Da jeg var nede i båten i går oppdaget jeg at begge årene til jolla var stjålet. Det samme var tilfelle for kulemutterne til å feste dem på gummibåten. Båten sto i snapdavitene lent og fortøyd inn mot akterenden å moderskipet. Her er det åpenbart ikke mulig å få ha noe i fred uten å ta det med hjem. Har nå merket årene med sprittusj så får vi håpe det holder (jolla var allerede merket og kanskje det var derfor den fikk stå?).
mateco
mulig at di har malt påhengsen nettopp pga den er stjålet??
Bruker en skinne som tres over festeskruene til motoren. Setter på en forsikringsgodkjent wire og hengelås. Wiren tres gjennom bensintanken og låses til moderskip på davidene. Men med en enkel vinkelkutter så er denne sikringen ikke mye tess.
Sikker? Jeg trenger ikke tilleggsforsikring på min gummibåt hos gjensidige - inngår med moderskipet, dog må dette spesifiseres i deres system.
om du kjøper de vasse vaierne for slikt er de faktisk ikke så lette å klippe med ordinære kappere for den slags - de er faktisk ganske stevsomme å få klippet over. Men det er klart - med vinkelsliper gir vel det meste tapt - men da er vel også oppmerksomheten rettet mot aktiviteten.
Heldigvis ikke noen som har prøvd seg på min ennå. har en slik dyr låsevaier med ok hengelås, samt at motoren som var ny i fjor er secure-merket.
Erindrer en sak i fra Sandnes hvor en Narvesen kiosk ble tømt på en Lørdags ettermiddag - lyse dagen. Ingen reaksjon fra forbipasserende. Tror ikke så mange villa ha tenkt på aktiviteten i en marina. Disse folkene (tyvene) har fått diverse nådegaver utdelt.
Jeg låser motoren til jolla med wire og hengelås, i tillegg til at jeg har tyveriskinne over tommeskruene til motoren. Dette er lett for en tyv med saks eller baugsag å klippe over, men ikke så lett for en tilfeldig forbipasserende impulstyv å hanke med seg. Det mest effektive virkemidlet mitt er nok alikevel at jeg alltid fjerner dekslet til motoren, og låser det inne i båten når jeg forlater båten på søndagskveldene. Over motoren trer jeg en sån Biltemahette dere vet. Å selge en motor uten deksel er det ingen som prøver seg på synes det som, og prisen hos forhandler er temmelig stiv.
ad. planlegging:
Jeg har kjøpt ny jolle og motor i år. Jeg har skrelt av originale dekaler fra Suzuki. Bestilt nye dekaler med båtens navn, og klistret disse på isteden.
Det ble både pent og litt "orginalt". Og kanskje ikke den mest ønskede motoren å stjele. De må jo da først finne ut hvilke motor de har stjålet. På jolla har jeg brent inn "hovedbåtens "navn og registreringsnummer i akterplaten. Motoren har jeg låst på pushpitten og jolla ligger sammenrullet på dekk låst med wire.
Redigert av Rastløs (see edit history)
  mateco skrev:
Heisann igjen!
mvh
mateco
Eneste jeg ville gjort annerledes var å tre kjettingen igjennom håndtaket på motoren slik en annen lenger opp også bemerket.... også fjernet dødmannsknappen :smiley:
Redigert av marolita (see edit history)
