Genakkertrim
runes
Hei, denne sessongen er min første sessong med genakker, til nå har vi stort sett trimmet den som en spinnaker + magefølelse, dvs:
- Slakke på skjøtet til man får innlsag i forliket for deretter å stramme til innslaget forsvinner.
- Høyt nedhal ved slappe slører/nestenlens og litt strammere nedhal ved skarpere slører.
Et dog litt usikker på hva jeg bør gjøre med genakkerfallet? Stramt hele tiden? Slakke det ved slappslør/lens?
Hvor stramt skal fall/nedhal være?
Hva bør man tenke på ved trim i lite kontra mye vind?
Er det andre gode genakkertrimmeråd?
Jeg har sett at noen klarer å få vridd genakkeren et stykke ut i lo ved slappe slører/nestenlens. Hva er trikset for å få til dette?
(nb: har genakkeren på bom som stikker ca 1 meter ut fra baugen)
mvh RuneS/Irie
(fremdeles på tur, har nå fått en smak av de omtalte krappe bølgene i Østersjøen)
Hvis du monterer linen til halshjørnet via en blokk og fører linen tilbake til en cleat eller "spinlock" kan du slakke opp halshjørnet med flere meter hvis du ønsker dette på lens/rom slør, blir da omtrent som en "bras" på spinnaker. Har du spribom kan halshjørnet også med fordel spris ut som en spinnaker. For trimming på slør/kryss kan du montere f.eks. 3 lus ca. 75 cm fra forliket (halsehjørnet en halv meter opp fra baugspydet/bommen bør være OK. Har ikke montert dette selv ennå , men det er jo en minimal investering.
