sandstø 16, fart med 65hk?
Yazzie
Hei,
Hadde selv en Sandstø 16 med 35 Hk Evinrude.
Apropos vekt regnet jeg 350 kg for båten og ca 70 for motoren. Vet ikke om dette var HELT riktig.
Denne båten regnet jeg ut til et-par-og-tyve knop med to personer om bord....
Utregningen var basert på kartdistanse/tid over et tidsrom på 15 minutter (flatt jern på flatt hav).
Enkleste måte å finne ut av farten: Forsøk å få lånt deg en GPS av en eller annen så finner du nok ut av det.
  • 3 uker senere...
