Xtian Startet 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2008 For et par uker siden fikk jeg lekkasje på varmtvanns-slangen i trykkvanns-systemet. Jeg lagde en foreløpig reparasjon av dette ved å kutte vekk den skadete biten og skjøte igjen i håp om at resten av slangen ville holde til høsten. Det gjorde den ikke. Nærmere inspeksjon viser at denne slangen også har vært reparert før, så da tipper jeg slangen rett og slett er råtten og må byttes. Det jeg har fra før ser ut som en stålarmert PVC-slange. Det kan virke som om PVC-en er blitt myk av varmtvannet, og at stålarmeringen har gnaget seg gjennom plasten. Dermed tipper jeg stålarmert PVC ikke er så egnet. Noen forslag til hva slags slange som er egnet? Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
Zach Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Bruk kjølevannslange Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Hadde samme problem som deg. Kjøpte kjølevannslange, og den holder ennå, Virker som den faktisk tåler varmen. I mitt tilfelle er tanken montert for høyt, slik at det kom sig på innløpssiden av tanken. Så jeg måtte sette på en tilbakeslagsventil og en skikkelig slange fra tanken og ned til denne, Som sagt, fungere utmerket. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Xtian Svart 18.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Zach skrev: Bruk kjølevannslange Pjolter skrev: [...] Kjøpte kjølevannslange, og den holder ennå, Virker som den faktisk tåler varmen.[...] Hadde en mistanke om det. Noen som har erfaring med varmtvannsslangen fra SeaSea? Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
roaldbj Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Denne slangen synes å være helt grei. Jeg har opplevd at Moss Slangeservice har to typer slanger. En som er god og en annen som er like god men som i tillegg er CE godkjent og atskillig dyrere. Siden alle slangene ombord hos oss har CE stempel, kjøper jeg utelukkende slanger med CE godkjenning. "Gutta" hos Moss Slangeservice "rister" bare på hodet og sier at de andre slangene er like gode. Hvorvidt man vil ha rød farge på varmtvannsslangene og blå farge på kaldtvannet må vel bli en smakssak. Store båtleverandører som Benetau er konsekvent med fargen på slangene, mens lokale produsenter bruker svarte slanger "over alt". Temperaturen på varmtvannet overstiger skjelden 80 grader C og trykket er vanligvis under 4 bar. Den slangen du viser bilde av må være helt grei. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 Jeg har benyttet slange fra Biltema - den som benyttes til varmeapparat på bil - har virket helt fint i 2-3 år nå. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 18.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2008 (redigert) Xtian skrev: Hadde en mistanke om det. Noen som har erfaring med varmtvannsslangen fra SeaSea? Christian 8-) Disse slangene funkerer bra vis man kjører ikke vann over 80 grader. Varmt vann brukt til matlagning har ikke detta ekstrasmak som den fra kjølevannslangene. p.sp Las litt om den slangen fra SeaSea. Den jeg har brukt har blå farve og koster husker jeg 68kr meteren. Redigert 18.Juni.2008 av Servicemannen (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Pjolter Svart 19.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Tok et par bilder av den gamle slangen og den nye jeg.. Her er den gamle som hadde begynnt å "boble" Og her er den nye. Beklager dårlig mobil kvalitets bilder. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Xtian Svart 19.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2008 Da var ca. 10m kjølevannslange kjøpt inn. Satser på å montere den inn på søndag. Takk for hjelpen alle sammen Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
