Hvor lenge må man vente før sjøsetting (Tec7)
Daffy
Jeg skal heve motoren.
Men da må jeg jo løsne boltene og som følge av det ha på litt ny Tec7 eller lignende produkt.
Hvor lenge må jeg da vente før jeg kan sjøsette igjen?
Ifølge produsent herder clear 7 bedre jo fuktigere det er. Herder også under vann. Vanntrykket kan derimot vere et problem før den setter seg. Har på en demonstrasjon sett leverandøren tette et kar med vann med tec 7 eller clear 7 som dennne het. Samme produkt, fra Novatec tror jeg det var.
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Bare kaste inn noen facts her. Tech7 eller lignenede produkter herder med 3-4mm pr. døgn. Altså har tykkelsen på fugen innvirkning. Ved montasjer i lite fuktige materialer vil den måtte hente fuktighet fra luft den kan trekke fra utsden, dette vil dermed høyne herdetiden betraktelig. For høy fuktighet under herding er heller ikke noe bra og gjør også at prosessen går tregere. Når dette er sagt gjør det ikke stort om produktet ikke er gjennomherdet, den herder fra utsiden og dette skaper en barriere som vil sørge for at konstruksjonen er tett uten at den er gjennomherdet. Når det gjelder liming på fuktige overflater går dette, men det er ingen fordel, det beste er en tørr, støv og fettfri overflate.
Trikset dere har sett med tetting av et vannfylt kar sier egentlig ingenting annen enn at massen er såvidt tyktflytende at den klarer å holde vanntrykket tilbake. Hvis man legger en streng Tech7 på bunnen av vannkaret slit at ikke noe vanntrykk pavirker den (det er ikke noe hull den kan presses ut gjennom) så vil produktet sakte danne sknn på overflaten, dernest herde(meget sakte) og så kan du pille den rett av overflaten uten at den sitter fast. Med fuktig overflate krever nemmelig produktet press for å presse vekk vannet ellers får det ikk kontakt med overflaten.
Også her gjelder uttrykket er det for fantastisk til å tro, så ikke tro på det !
Daffy, jo lengre du kan vente med å sjøsette, jo bedre er det, vent minst 12 timer = 1,5-2mm herdet film.
Takk for svar.
Det var det jeg trodde VannTro.
Men mente å ha hørt at denne kunne brukes under vann også
Derfor ble jeg usikker.
Da blir det opptak i dag og sjøsetting i morgen tenker/håper jeg.
Du kan bruke det under vann, men det kreves press som du ikke får i ytterkant av skivene til boltene du monterer, derfør må båten opp, området tørkes og avfettes før du påfører.
Benyttes det under vann(påført av dykker) :lol: så må det være mellom to flater hvor du kan putte press på for å skvise ut vannet som ligger på flaten som skal limes. Dette kaller jeg "nødreparasjon" og er ikke tilfredstillende som permanent løsning.
Utover dette er alle MS-Polymerer bestandig mot sjøvann, som forøvrig er et meget aggresivt medium for lim og fugemasser.
Nå er det IKKE krav til press på disse produktene ved vanlig liming, dette er kun for å presse bort vannet hvis man limer under vann. Jeg sier ikke at det er feil med press ellers, men altså ikke behov.
Når det gjelder limingen din Jawik bør jeg ha litt mer opplysninger for å kunne si noe spesifikt. Det jeg kan si nå er at ved liming av fete tresorter eller gammelt treverk som har vært behandlet med olje etc. er det viktig å benytte primer. Det finnes en type primer for silikon og MS-polymer og en annen for polyuretan(sika). Noen forsøker å prime med lakk/kvistlakk, men dette er ikke godt nok. Gammelt treverk bør selvfølgelig hvis mulig freses/pusses/skrapes til man har en frisk overflate. Hvis trefuktigheten er for høy, over 20% vil MS-Polymer få problemer med herdig/heft slik at det ikke blir noen 100% liming. Dette nevner jeg også tidligere i denne tråden.
Forøvrig er Tech7 min største konkurrent :lol:
Se her ja
Det er viktig å vite noe om konkurrentenes produkter også :yesnod:
Lukene besto av "ny" furu krysslagt med Tech7. Lagt i press - innendørs - og så virkelig fine ut. Tok de ombord to dager etter og bordene har skilt lag. Ikke helt, men nok til at jobben må gjøres om igjen. De ble jo utsatt for vinteren og mye regn og frost om en annen. I april i år oppdaget jeg at de skilte seg over noen få uker. Muligens for feit materiale, men jeg rufflet overflatene før liming.
Og jeg som har vært en stor fan av Tech7. Anbefalt limet i lange taler :sad:.
Dette er en applikasjon som definitivt ike skal gjøres med verken Tech7 eller annet elastisk lim. Her får du til dels store limte overflater og spenn i treverket. Et elastisk lim vil aldri oppnå den "indre styrken" som behøves til dette. Det du har gjort Jawik er jo å laminere. Når det gjelder liming er det to parametre som må taes hensyn til, det ene er adhesjon(heften til overflaten), det andre er Kohesjon(styrken i selve limet/limfilmen/limfugen). Et elastisk lim har for lav kohesjon til å benyttes ved treverks-lamineringer.
Etter min erfaring er det beste produktet for slik laminering 1-komp flytende ufylt polyuretan. Dette produktet ekspanderer noe under herding og tvinger må benyttes.
Dert beste jeg kjenner til av dette poduktet selges normalt bare på 200liters fat til proff-kunder, men det finnes en caravan utstyr forhandler med egen interettbutikk i Åndalsnes som leverer det på 1 liters flasker.
Link: Max Frtitid
Når jeg ser på avataren din Jawik bor du vel ikke så langt unna...
Dette limet er 100% vannfast og tåler til og med kokende vann i opptil 4 timer.
Forøvrig kan du også benytte hvittlim av D4 kvalitet(vannfast) men da må du kjøpe D3 kvalitet og tilsette herder. Hvis det finnes et snekkerverksted i nærheten kan du kanskje "bomme" litt lm og herder av dem. De har som regel dette.
Kan sikkert benytte epoxy også, men epoxy holder jeg meg unna å si noe om da dette er det eneste limet jeg ikke kjenner noe særlig til.
Hei VannTro.
Man lærer fortsatt så lenge en flyter. MACROPLAST kan jeg få tak i. Jo det ble en slags laminering og jeg gjorde nok også feilen med å ta begge flatene i et javs. Hastverk er lastverk. Epoxy har jeg ikke mye lyst til å rote med selv om jeg har stående en del av dette fludiet.
Jeg måtte nødreparere med sicaflex 291 under utsetting i mai, da det var noen pinner som lå under flyndra som hadde festet seg til noe sica jeg hadde lagt i nærheten tidligere i vårpussen. Da jeg tok av pinnene under løftet gikk det av noen 20-30 cm remser av ny og gammel sica i overgangen skrog og flyndra :cryin: . Klinte det jeg var kar om og fikk en jevn overflate rundt og overgang med det andre nye jeg hadde tetta tidligere, men båten var i vannet 5 minutter etter. Jeg har ikke sett noen vannstråler ved akselinnføringen i ettertid, så jeg håper det kanskje gikk ok. Tenkte jeg skulle prøve dykkerutstyret i sommer for så ta en kontroll.
Hva tror dere jeg vil få se? :confused:
Redigert av Ariel og Fumle (see edit history)
Har det holdt tett til nå, så holder det sikkert resten av sesongen. Til høsten fjerner du alt, pusser og avfetter og legger på nytt. Husk at i Sika 291 er det også løsemiddel som skal ut under herding, ikke bare fuktighet som sørger for herdingen. Sika 291 er en polyuretan ikke en MS-polymer.
Som en kuriositet. Har du først benyttet MS-Polymer vil ikke polyeretan fest oppå denne om du skulle behøve å legge på mer. Andre veien går det greit polyurethan og så MS-Ploymer.
Takk, og håper jeg slipper "billig" unna.
Interessant med det du snakker om MS-Polymer /polyurethan. Dette kan jeg heller ikke mye om, annet enn at det er et fleksibelt lim/tettemiddel som kan brukes under vannlinja. Når det gjelder MS-Polymer /polyurethan vet jeg ikke mer enn det du har skrevet i svaret ditt (les: aldri hørt om det en gang!). Har du mer info om dette så hadde det vært moro å vite litt mer. Gjerne med eksempler med produkter og oppgaver som passer bedre til noe, enn noe annet.
Har skrevet en del om det på forumet tidligere, gjør et søk på MS-Polymer og et på MS-Polymèr så får du nok opp en del stoff :-)
