Problemer med vann inn under gange i gummibåt
Hot Johnsen
Har en Arimar ca 8-9 fot med rib skrog, og til denne har vi en 6 hk Tohatsu.
Problemet er at når vi får den opp i plan plasker det vann mellom overkant på akterspeilet og underkant av motorfeste på påhengeren.
Kavitasjonsplata på motoren flukter med kjølen på skroget så dette skulle tilsynelatende være riktig høyde på motoren.
Det skvalper inn ca 1-2 dl hver gang baugen beveger seg litt opp og ned.
Noen som har erfaring eller tanker om hva som forårsaker dette.
er motoren tiltet riktig i forhold til båten, da? Hos meg spruter det også oppi en del hvis den er feil tiltet. Ganske irriterende egentlig, for tilten må justeres avhengig av hvor mange vi er i jolla for å unngå dette, og med en familie på 5 varierer det det jo en del hvor mange som er med :crazy:
På en tidligere gummibåt løste det hele seg med en list som nevnt i et tidligere innlegg, men nå merker jeg at den fort suger litt luft så jeg har ikke forsøkt det på min denne gangen.
Har nettopp fått samme Rib, monterte på en kortsammet Tohatsu 8hk.
Dette ble det en skikkelig dusj av. Hevet motor 4 cm og alt fungerer greit.
Løs klosse for å heve motor er kke noe god permanent løsning.
Har laget en klosse og skrudd denne fast + sika. I tillegg er denne forsterket med en alu plate.
