Innstilling av drev ved dobbelinstallasjon.
TommyLu
Er det noen som vet hvordan drevene skal stå overfor hverandre? Helt parallelt eller skal de stå litt mot hverandre eller litt fra hverandre.
Setter pris på om noen vet noe om dette, da jeg har båten på slipp nå, og skal ut igjen imorgen 20.06.
Målte avstanden . Den var 88 cm mellom senter i bakkant, og sa 91 cm helt i forkant. Altså ca 3 cm mot hverandere.
