Bravo2X-utfordring. Noen med erfaring her?
jma001
Jeg var litt uheldig da jeg skulle sette mitt Bravo2X-drev på plass etter vedlikehold.
Da jeg skjøv drevet inn, passet jeg desverre ikke på å løfte "klypa" i drevet som låser gir-kabelen,
med den følge at girkabelen ble presset så langt at kabel-festet i transomen gikk i stykker.
Gir-kabelen sitter nå ikke lenger fast i transomen som den skal, men kan skyves inn sammen med det løse festet.
Dette vil vel gi problemer nå drevet skal settes i gir forover eller bakover.
SPØRSMÅL:
Lurer på hva reparasjon av dette (gir-kabelfetstet) innebærer?
Må alt (gir-kabelen og festet) skiftes ut,
eller?
Er takknemlig for gode tips og råd (fra Bravo2X-kyndige) ??
Redigert av jma001 (see edit history)
Jeg er noe usikker, men mener at "noe" - (vet ikke hva det heter) -
er festet i "vugga" (vugga=navnet på den delen som drevet skrues fast i),
som altså wieren skal skrues inn i.
Dersom dette "noe" (i vugga) er det som er gått i stykker,
nytter det vel ikke å skifte kabelen.
For kabelen skal jo - som sagt - skrues fast i dette "noe" i vugga.
Om dette "noe" må sveises på, eller om
hele vugga må skiftes -
vet jeg neimen ikke.
Kanskje noen Bravo-kyndige
vet mer om akkurat dette?
Har funnet ut at dette ikke er noe problem:
Det er i klokka (klokkerhuset - "BELL HOUSING")
at selve kabelen skal skrues fast.
Det er selvsagt ikke nødvendig å skifte klokkehus.
Det eneste som må skiftes er selve kabelen.
Det er en del av kabelen som er gått i stykker - ikke en del av klokkerhuset "BELL HOUSING").
