Septiktank lekkasje ?
Buffalo
Har nettopp tatt opp båten for å bytte kuleventiler og skrogjennomføringer da jeg oppdaget dritt lukt. Fant fort ut at det fløt ca. 4 liter med dritt under septikktanken. Hva kan ha skjedd ? Tanken er fra 1988 og er lagt av aluminium og er på 85 liter. Kan det være hull i tanken og hvordan har det oppstått ? Tanken skal være tømt før hver vinter. Jeg har ikke åpnet inspeksjonsluken enda, men det er kanskje eneste utvei for å få svar på om jeg må bytte tanken. Jeg har sjekket ut/inn slangene uten å se at det var fuktige eller råtne. Hvis jeg må bytte tank kan dere anbefale tank som har god holdbarhet.
Takk for alle innspill!
Hilsen,
Bill
<iframe src='https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/de8bab017fde464084b9d7208420722e/signature' width='760' height='200' frameborder='0'></iframe>
Så tidlig i utredningen må du være åpen for flere årsaksforhold. I utgangspunktet er dette årsakene til lekkasjen:
1) hull i tanken på grunn av korrosjon - dette kan eksempelvis skyldes at det er saltvann i felter under tanklen.
2) skade på slangene som bringer septik til og fra tanken, eventuelt tilstopping av slangene med urinstein
3) mangelfull tilstramming av slangeskruer
4) skade på luftesystemet for septikktanken.
Anbefaler å observere systemet grundig før du iverksetter tiltak. Jeg har hatt mange rare lekkasjer opp gjennom årene, men som har samlet seg under septikktanken. Årsakene har i hovedsak vært bagatellmessige.
Jeg antar at det er punkt nr 1 som er tilfellet, da det er sjøvann som er på spyling av toalettet. Uansett så skal jeg ta en sjekk av bunnen på tanken før den blir byttet.
Er det noen som kjenner til firma som kan lage syrefast-/plast-tank etter mål på Østlandet ?
Alu tank fra 88, kan ikke se annet enn at denne har løpt livet sitt ut. (Byttet selv en 88 models alutank i fjor, nesten ikke brukt og det var knapt noe metall igjen). Uansett hvordan det blir vridd og vendt, så er ikke aluminium spesielt egnet til septik. Det er billig og lett, derfor har det også stor utbredelse.
ILAS lager tanker på bestilling ut fra mål (de kan også måle gammel tank). Fyll ut på web for prisforespørsel, de lager i både syrefast og aluminium. Selv så sveiset jeg egen i syrefast og endre på ca. samme pris som en alutank fra ILAS (da i materiell, gass, utskjering og annet småtteri)
Da er tanken tatt ut av båten og ganske riktig, det var flere små hull i bunnen. Bilder kommer... For en dritt jobb!! Har nå bestilt ny tank fra Ilas.no. De sa at alu-tanker skal holde i 10-15 år, min var 20år. Så min konklusjon er har du en alu-tank som er eldre enn 15, bytt den nå! Så slipper du unna dritt jobben jeg har vært igjennom! Nå blir alt av septik byttet, slanger og pumpe, ikke flere dritt jobber på meg de neste 10 årene....
