Falsk luft, lekkasje i tank...sammenheng?
moosewine
Heisann, vi har et problem med at vår motor suger falsk luft fra ett eller annet sted, VP MD 2040.
Når den starter går den fint, men etter en liten stopp og skal starte igjen er det luft i systemet og veldig tungstartet. Har gått igjenom alle ledd fra tank til motor og dette ser fint ut!
Så vet vi at det er en lekasje i tanken, det sitter ett peilerør fra topp til bunn utenpå tanken som viser hvor mye diesel er på tanken som lekker i nedre gjennomføring! Kan det være dette som er problemet?
