kan arcanol brukes på glassfiber?
Rui lui
skal male overbygget på båten..har ca 10 liter med halvmatt hvit arcanol stående :yesnod: hadde vært supert å kunne brukt denne.
Arcanol har vel også rustdempende virkning.
Jeg har bare brukt Arcanol som grunning på røstjern og treverk, og malt over med Shipolin. Har aldri tenkt på Arcanol som toppstrøk.
Om det sitter på gelcoat aner jeg ikke; som Figaro skriver: prøv på et lite felt.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Ikke gris til båten med Arcanol da! Den er tykk, myk, og matt, og dårlig egnet til slitelag på overbygget! Kjøp heller noen bokser med Jotun Hardtop, da får du en blank og grei overflate som tåler bruk uten å bli matt og slitt! Dessuten er blankt mye lettere å holde rent, Arcanolen er matt/porøs og vanskelig å holde ren!
Arcanol er en maling med rusthindrende egenskaper. Den kan på grunn av sin gode
værbestandighet benyttes både som grunnings- og sistestrøksmaling. Kan benyttes på stål,
jern og sink, galvaniserte flater, som bølgeblikk o.l., under vanlige atmosfæriske forhold hvor
man ønsker god rustbeskyttelse. Kan også brukes på treverk.Kan brukes på underlag hvor
temperaturen ikke vil overstige +90 ºC.
Kilde
Da ville jeg heller brukt Jotun skipsmaling om ikke lakk brukes , bengalakk og de små lakk svamprullene er grei ,bare passpå å ikke bryke trykk på rullen , da kan det bli små luftbubler.
Sjelden noe løsner på gammel matt toppcoat da toppcoat /geilcoat der voksen er borte,toppcoat /geilcoat må hvere den dårligste overflatebelegget som finnes.
Redigert av fiskebat (see edit history)
Da skulle jeg like å få en klekkelig erstatning inn på min konto. Fulgte oppskriften på kassen/huset og styrhuset (stål) til lastebilen. Og i dag kan jeg dra av store flak. Merkelig nok sitter den godt på stålrammen som sistestrøk. Ble også brukt på litt trevirke og der løsnet den helt.
Redigert av jawik (see edit history)
Hei!
Har prøvd begge deler, altså Arcanol og Bengalakk. Vil fraråde Arcanolen da den ikke på langt nær er så slitesterk som Bengalakken! Da Arcanolen ikke er blank vil du få problemer med renholdet av båten.
(Refererer selvsagt til blank Bengalakk!)
Mvh. Strawberry
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
