MAST PÅ DEKKET ELLER OVERBYGGET?
SeaMaster175
Ikke vil den sperre for sikten heller, samt at dersom Du skal ha lanterne i den, kommer den høyere  :cheers:
Pluss at ved nattseilas er det lettere å skjerme mot plagsomme lysreflekser fra topplanternen hvis den plasseres på dog-housetaket og dermed kommer aktenom de vinduene man ser ut gjennom.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Poseidon har kommet inn på det med "lanternestøy" - noe som er ganske viktig når du speider etter sorte staker i nattemørke, f. eks. - en annen ting er jo landterneforskriftene som du skal ta hensyn til. Såvidt jeg vet skal det være en viss minimumsavstand (høydeforskjell) mellom posisjonslandterner (rød og grønn) og den hvite "foroverlandternen"!  :yesnod:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Enig med de øvrige her om den gjør seg best på taket over cockpit. Jeg har selv en Tresfjord 26 m/hardtop. Modellen er 1975 og den har en stor mast foran over lugaren. Bakdelen er at den både sperrer for utsikt og gjør en ellers stor og fin flate ubrukelig til soling.
I løpet av våren skal den byttes ut med en elegant liten lanternemast på hardtop-taket. Tror dette også vil gjøre utseende på båten litt mer "moderne". I og med at det er en glassfiberbåt tror jeg ikke det gjør så mye... kanskje det blir litt anderledes med en trebåt.
Fordelen med den store masta er at barna har noe å henge våte håndklær og badetøy på. Noen som har noen tips om tørking av tøy til et kompani til havs? :yesnod:
Patton
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
