ansvarlig ved "feil" på nylig solgt båt
riosport
jeg solgte båten min for en mnd siden,viser seg nå at han som kjøpte båten har oppdaget at det kommer litt vann inn rundt akslingfestet, jeg har ikke hatt noen problem med dette så lenge jeg har hatt båten( 1,5 år). båten ble besiktiget av kjøper når vi skrev kontrakt. jeg har gått igjennom kontrakten fra jeg kjøpte båten og da skrev selger at han har tatt sealing rundt proppell akselfestet. dette har jeg helt oppriktig glemt,siden jeg ikke har hatt noe problem. skulle dette vært nevnt i kontrakten som jeg skrev,skrev jo kontrakt for den tilstand båten var i når jeg solgte den. hvilke rettigheter har kjøper? kan dette slå tilbake på meg/eier før meg?
kan noen hjelpe meg?
båten er 96 mod.
Synes dette er en såpass alvorlig mangel at det burde vært tatt med i kontrakten. Det innebærer at båten må på land og selve reparasjonen kan ta noen timer.
På den annen side høres det jo ut som om det er såpass beskjedne vannmengder at man kan vente med å reparere til båten likevel skal på land.
Kjøpesummen har også betydning, om den er over eller under gjennomsnittet. Og båtens generelle tilstand, strøken eller oppussingsobjekt for å ta ytterpunktene.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Dette må hvere en produksjonsfeil (ikke slitasje) som kan slå helt tillbake på produsenten.
Forige eier gjorde oppmerksom på mangelen og dermed kanskje det medførte til en liten prisreduksjon , uansett kan han ikke kreves for noe da det ble gjort kjent for kjøper i rikktig ommfang.
det beste er å bli enig med kjøper slik att dette blir utbedret på beste og rimeligste måte og kjøper kan ikke foreta denne utbedringen på din regnig uten ditt samtykke.
Du bør og undersøke om ikke produsenten kan hvere erstattnings ansvarlig , ser ikke helt bort i fra de men garantiansvarene blir mere uklare ved flere eierskifter.
Redigert av fiskebat (see edit history)
Det kommer an på kunnskapen hos selger og om det er en type forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få i forbindelse med salget. Hvis det er en filleting innenfor det noenlunde påregnelige -- dvs. slikt som kan skje -- go det på toppen av det hele muligens var synlig ved kjøpers forundersøkelse, heller jeg i retning av at det ikke er noen mangel. Men det kan også være et grensetilfelle, nettopp pga kunnskapen.
