Trykk i veivhus på Sabb type G
Dalton
Dette vil jeg tro skyldes at veivhusventilen står i posisjon for å opparbeide trykk i veivehuset for å utføre oljeskift. Lenge siden jeg har sett en Sabb nå men tror at på venstre side er en messing ventil med en bøyle som kan dreis rundt å låse en tapp som skal være løs ved normal gange.
Sikkert noen på Båtplassen som kan finne bilde av den.
Kanskje dere har instruksjonsbok
Hilsen Smaapala
Fant instruksjonsboka her på båtplassen og der står ventilen beskrevet som autmatisk oljetømmesystem. (side 13 og 14) Ventilen kalles for avtappingshendelen. Prinsppet er å stenge for utlufting fra veivhuset slik at overtrykket tvinger oljen ut gjennom slangen som er festet øverst ved sveivfestet.
http://www.sabb.no/CDA/ZonePg.aspx?parentzone=4&zone=19
Hilsen Smaapala
Redigert av Smaapala (see edit history)
På G-modellen (10hk) vil det alltid sprute olje når du skur ut peilepinnen mens motoren går. - Den har jo PLASKESMØRING!
Dessuten vil - som index har påpekt - en 1-sylindra motor alltid ha litt overtrykk i veivhuset når stempelet er på vei ned og undertrykk når stempelet er på vei opp - det er ren fysikk!
Snøfteventilen, nederst til venstre i billede:
For å utjevne dette under- / overtrykket, så sitter det en liten "snøfteventil" nederst i startpallen, med hull ned til veivhuset. Ta opp startpallen (bakerste delen bare) og gjør rent setet til ventilen (vask med diesel) - kanskje den ventilen er full av "gørr" eller har satt seg fast - da vil trykket øke.
Tror jeg....
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
