Ustabilt turtall på VP B20
Wakeboarder
Har en AQ130 maskin som sliter med ustabilt turtall. Den hvis jeg legger den på 1600 rpm så ligger den og vekler kjapt mellom 1500 og 1700 rpm. Dette gjelder også ved tomgang, men vanskelig å lese av topp og bunn på turteller.
På høyere turtall kan jeg også høre at den varierer litt, men også her er det vanskelig å lese av variasjoner på turteller.
Jeg har lenge hatt mine mistanker til at dette dreide seg om et forgasser problem, så jeg fikk låne en enkelgasser fra aq115 som er 100%. Det viste seg å være et blindspor, da motoren ikke ble noe bedre.
Har målt kompresjon, som ligger på 11 - 11,5 - 10,5 - 12 <-- Er variasjon i komp mellom sylindere årsaken?
Andre forslag?
