bytte kjøleveske på min yanmar 4jh3-dte
fram21
Hei!
Du er vel klar over at denne motoren skal ha silikatfri frostveske(?) - se her.
Dersom det er vanlig blå/grønn frosveske på den nå, må du først tappe av den. Deretter anbefales det å kjøre en rens med f.eks. Systemrens-blanding (blandingsforhold står angitt på flasken). Du kjører motoren varm med renseblandingen på og lar det stå 5-6 timer, før du kjører den en halvtimes tid igjen for å få sirkulert rensevesken rundt i systemet. Deretter lar du blandingen virke nye 5-6 timer før du tapper av. Så må du skylle igjennom systemet med rent vann et par runder (stenge kranene, fylle på rent vann, kjøre motoren varm og tappe ut). Husk å ikke fylle kaldt vann på en varm motor!
Til slutt fyller du på ny silikatfri frostveskeblanding.
Da jeg gjorde dette på samme type motor for et par år siden, ble det ikke noe problem med luft i systemet, verken i motorens kjøleanlegg eller i varmtvannstanken. Du bør imidlertid følge litt med på, og eventuelt etterfylle kjøleveske i kompresjonstanken etter at du har kjørt motoren varm med den nye kjøleveska. Lykke til! :smiley:
