Hindre jaging/pendling på svai
Enzo
Jeg tror poenget til Enzo er at trass relativt stabil vindretning, så vil båten jage mye fra side til til side når man ligger med bauganker. Jeg har forestilt meg at dette skyldes at man har et relativt bredt overbygg som skaper kontinuerlige undertrykksbølger i overbygget (som en svært dårlig utformet flyvinge). Jeg har mulighet for å montere støteseil - men jeg har ikke fått prosjektet i gang. Kunne tenke meg å starte med noen gamle utrangerte seil og se hvordan dette virker. Kanskje jeg treffer noen i Son-området som har utrangerte seil som ikke skal benyttes i hagen hjemme.
Det som kan være skummelt med mye "pendling" på svai, er at på man steder der det er høye fjell kan få svært ujevn vind som også er ustabil med hensyn til retningen (kastvind). Jeg kjenner ett tilfelle hvor en 24 fots plastsjark ved mye pendling, fikk en kastvind på tvers og veltet. Ved jevn vind vil det hjelpe med et lite seil (mesan), men i jevn vind er det kanskje ikke så farlig om båten pendler en del.
Ved anker ute i baugen så ligger båten i vindøyet hele tiden og vinden vil da ta tak iskroget og gi en pendlende bevegelse som roalbj påpeker , et støtteseil vil sikkert bedre situasjonen men jeg tror ikke det er nok til stoppe båten helt , har hørt om folk som legger ut drivanker på siden av båten bak men har ikke peiling på om dette vil gjøre jobben
Selv har jeg overnattet på svai kun en gang, på en av de berømte bøyene til Oslofjordens friluftsråd. Bøyen lå i Utgårdskilen Hvaler, og vinden kom fra nord med styrke ca 8 m/s. Bølger er det ikke her, og vinden var stabil av retning. Båten jaget fra side til side, og pendlet med bauen i retning fra øst til vest minimum 180 grader av og til mye mer. Det gikk greit å sove, men jeg ble nesten svimmel og sjøsyk av å sitte oppe og se på land.
Om noen har en fin løsning på dette så er nok idèen høyt verdsatt.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Jeg har forsøkt drivanker med null effekt for meg.
Det har også tilnærmet null effekt å forlenge line til gummibåt som ligger bak båten.
Å legge ut anker på lang avstand akter kan man bare glemme - dette gir bare enda mer kompliserte jagebevegelser - ifølge mine erfaringer.
Sjøsykeproblemet ved jaging har jeg hørt om mange ganger.
Det er ubehagelig både i forhold til sol og bading fra akterplattformen når båten jager.
Får jeg tak i gammelt seil skal jeg forsøke dette som mesan. Jeg kan ha relativt stort mesanseil helt akter på båten.
Fant denne på hanse-forumet for en tid tilbake:
http://myhanse.com/forum_posts.asp?TID=1280
Dette er en 46-foter med relativt høyt fribord og flat bunn, og skroget fungerer som en vinge slik at den jager framover. En effekt når disse båtene ligger på svai er at baugen lettere trekkes fra side til side enn akterenden av båten. Et ankerseil hjelper ikke mot denne effekten, men et drivanker vil nok bremse bevegelsene i baugen en del. Det er for øvrig ved å merke seg at enkelte Hanse-modeller er veldig flatbunnet i baugen, såpass at det ikke er plass til noen baugpropell i skroget.
Ustabil vind langs land får du ikke gjort så mye med, annet enn å skifte ankerplass.
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
Grunnen til jagingen er at skroget seiler. Et lite trekantet seil på akterstaget (eller for de som har mesanmast et lite mesanseil) er trolig den beste løsningen. Det er jo det fiskebåtene bruker for å ligge rolig(ere) når de fisker også. Løsningen med et drivanker kan muligens virke, det som skjer er jo følgende: vindretningen er jo aldri helt konstant, og når vinden får "tak" på siden av baugen presses denne litt til siden og skroget begynner seile. ankerkjettingen strammes etterhvert og motkreftene fra denne snur båten over på motsatt "halser" og så seiler båten den veien litt. Et drivanker vil trolig kunne dempe denne sideveis pendlingen av baugen, skal prøve i sommer :smiley:
Vi ligger mye på svai og har aldri opplevd jagingen som noe stort problem, med mindre det er trangt og man ligger for nær andre båter. Det kan være litt skremmende for et barn som bader når båten beveger seg vekk, men det er jo også en vanesak. Må legge til at vi bruker kjetting, med tau uten daumann vil nok jagingen bli værre fordi man ikke har samme strekket i ankerriggen.
Jeg har forsøkt med drivanker ute fremme men syntes ikke det ble så mye bedre da båten faktisk må bevege seg en del før ankret får riktig form og begyner og bremse. Nå har jeg to sink pøser med en 10cm stropp og en krok festet i handtaket disse hekter jeg fast i ankerkjettingen med en meters avstand ret under og i vanlinjen. Det er det jeg synes fungerer best. Har eksperimentert med stormfoken festet på akterstadet og frem men det ble mest styr og liten efekt.
Redigert av BMP (see edit history)
Det er i alle fall den tradisjonelle løsningen, og som servicemannen påpeker er det det eneste som vil hjelpe dersom der er stor forskjell på strøm- og vindretning.
Enkelte moderne seilbåter har veldig flat bunn i baugen. Hanse, som John Allison har (se lenken) stikker ikke en gang så dypt som en Bavaria. Dermed blir baugen lett dratt til siden av vinden. Det er en helt annen oppførsel enn om du har en langkjølet båt. Og, jeg aner egentlig ikke hvordan motorbåter oppfører seg på svai. Det kan hende at tipset til John ikke er noen god idé i det hele tatt for båter uten finnekjøl.
Nettopp derfor vil det være effektivt å stanse pendlingen til baugen med en bøtte el.l. Et seil i akterstaget vil jo virke som et - seil, mens en bøtte i ankerkjettingen vil kvele jagingen i starten.
Hensikten med seilet i akterstaget er at når båten presses til siden virker seilet med motsatt kraft (trykkpunktet langt bak kjølen) som retter opp båten igjen. Jeg har aldri prøvd det i praksis selv og med en moderene seilbåt med kort finnekjøl og stort spaderor tror jeg dessuten at effekten ikke blir all verden, fordi baugen faller av så lett mens hekken uansett er "tregere" pga roret.
Tror du det ville hjelpe å legge roret helt over til ene eller endre siden ? Jeg har alltid roret i midtstilling når jeg ligger på svai, utfra teorien om at rorutslag bare ville få båten til a jage ennå mer mot den ene siden. Men dersom en har stort nok rorutslag til at roret staller vil det jo ikke ha noen styrevirkning, og siden eksponert rorflate i lateralplanet blir mindre, ville det kanskje gjøre det letter for akterskipet å falle av.
Kommentarer ?
Forsøk med et kvadratisk/trekantet vindfang så langt akterut dere kan komme. Festet på tvers av båten i sine fire/tre hjørner vil dette fange opp vinden og holde båten i ro. Trenger ikke være så stort areal, men nok til at din båt holdes i ro. Her må en teste seg fram til arealet. Selv bruker vi et kvadratisk på ca. 1 1/2 kvadratmeter og som er ca en halv meter høyt. Spenner det opp på tvers helt akterut mellom davidene og det hjelper. Båten er 14 tonn og langkjølt.
Helt sikker kan en ikke være, men at det har en effekt på stabiliteten opp mot vinden er sikkert. Har ca. 1 meter fribord og det påvirker nok til en del seiling. Til og med at hekken blir liggende opp mot vinden noe som ikke er ønskelig. Duken akterut virker som et "vindanker" når retningen er oppnådd. Og overbygget er lavt - ca. 1/2 meter.
Redigert av jawik (see edit history)
