Hindre jaging/pendling på svai
Enzo
Har selv en båt som oppfører seg som en "laks oppover en elv" når det kun brukes ankerline i bauen i sterk vind. Noen kaller dette "fishtailing" eller pendling.
Min løsning på dette problemet er å legge båten litt på skrå i vinden ved hjelp av et tau fra ankerlinen foran til båtens akterende. Dette tauet må festes til ankerlinen minst en båtlengde fra båten. Tauet ledes så akterover og vinkelen mot vinden kan justeres ved å stramme eller slakke dette tauet. Kan være problem å få festet et tau på en blyline som en ikke vil lage knekk på. Da kan en sjekke følgende knute triks som fjellklatrere bruker: Prusik Knot På en kjetting er det enkelt å koble inn en sjakkel.
En vil kunne få en fin balanse med riktig vinkel mot vinden. Belastningen på ankeret vil være høyere enn om en lå rett mot vinden, men det vil være en konstant last. Dersom en pendler så vil lasten på ankeret variere mye og topp belastningen kan bli mye høyere enn ved en metode som beskrevet.
sailorBoy
Et lite trekantet seil huket inn på akterstaget, skjøtet inn mot masta fungerer ihvertfall på min båt.
Tror også at vindfanget i rullegenoaen forsterker pendelbevegelsen.
Lå sammen med et engelsk par på langtur i Nordland for noen år siden (møtte de flere plasser nordover), og de ankret konsekvent opp og lå på svai.
Støtteseilet i akterstaget var like obligatorisk som ankerkule og ankerlanterne.
Sett fast dreggtauet midt på båten så ligger dere med siden mot været, da ligger båten fint med jevnt trykk. Dere kan også sette tauet fast omtrent midt mellom midtskips og baugen, da blir dere liggenede litt på skrått opp mot vinden. Har gjort dette selv og synes det fungerer utmerket, den ubahagelige pendlingen var helt borte, kun litt drifting igjen. Her må man prøve seg litt fram. Litt må man akseptere eller kan det vel ikke kalles å ligge på "svai" :wink:
Jeg funderer fremdeles litt på hvordan jeg skal få sydd støtteseil på motorbåten. Under vises et dårlig bilde av masta og bommen. Jeg tenker meg å feste overkant av støttespeil i bommen og nedkanten på dekk. Forkanten av seilet fester jeg i anordning jeg har montert i masta. Forutsatt at jeg kan benytte dette: Hvor stort bør støtteseilet være. Aller best: hva bør lengdene på sidene i trekanten på seilet være. Hvilket stoff bør størtteseilet lages i ?
Det vil jo da bli veldig mye press på ankeret, så det vil jeg ikke anbefale. Det er dessuten sannsylig at man får bølger inn fra siden og båten vil muligens rulle. Noe av vitsen med å ligge på svai er jo at båten alltid retter seg inn i forhold til vindretingein og ikke blir liggende med vind fra siden (som det jo ofte gjør når man legger seg med tau til land) :wink:
