Korleis koble standard tre trins tenningslås?
NEPTUN-LE6621
Har eit standard tre trins tenningslås det ikkje følgte med koblingskjema på.........Dynamoen har eg alt fått forklaring på med kyndige korleis skal koblast........(Vekselstrømsdynamo).....Sense på batteri,kobla forran hovedstrøm,B på batteri, L til tenninslyset, innslaget for starter skal fram til tenningslåset.....
Tennningslåset ser slik ut:
Og har desse tre tilkobslingspolane: S - I - B .....
Spørsmålet mitt er som følger: Kva betyr desse bokstavane,og kva skal koblast på kva??????
Takker på førehand for svar og hjelp :o)
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
Til andre som skal koble tre-trins tenningslås........ : Kobla L-ledninga fra vekselstrømsdynamoen fram til laddelyset,og dens andre ledning til I på tenningslåset. Ein liten diodelampe eg kjøpte på biltema. Når eg starta slo ikkje laddelyset seg av,og etter ei stund gjekk voltalarmen på plottaren......... Sjønte ikkje heilt kva som gjor det for eg hadde jo kobla rett!!!! Så fekk eg vite at lampen måtte ha minst 4watt`s pære,og heiv ut laddelyset og satte i ny med rett standarpære i...... Lyset slukna,og dynamoen ladde 14,27v og alt bare fryd og gammen..... Bare til opplysning til andre hobbykoblera: .....husk stor nok pære!!!!!!!
Redigert av NEPTUN-LE6621 (see edit history)
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
