Hvordan måle Pitch
murer
Har en sandvik 25 med en propell med 17 Pitch, synes denne er litt for lett, går fint opp til 6knop ca 2200rpm, etter det er det nesten ikke mer fart å hente, men har masse motor igjen.
Fikk med en justerbar propell når jeg kjøpte båten, kunne tenke meg å prøve denne med f.eks 18Pitch eller 19Pitch men aner ikke åssen jeg måler dette.
Noen som kan hjelpe?
:diving:
Det høres mye ut med en pitch på 16 - 18. Nå kan man jo kompensere med pitch når man ikke har plass til stor nok diameter, men bare innenfor et område.
Å måle pitch uten instrument er vanskelig å få nøyaktig. Du vet at på en omdreining skal propellen "gå" framover 18" hvis den har pitch på 18". Man måler da ved 70% fra senter av propellen og ut på propellbladene. Du må så finne omkrinsen ved dette punktet og så finner du ut fra det når propellen er vridd passe.
du har vel samme problemet som jeg hadde i min båt når jeg kjøpte den. den gikk 7 knop på 1100 rpm . ved fullt pådrag og 2000 rpm gikk den 9,5 . som du ser er ikke de tallene logiske ,. feilen var hvordan båten lå i vannet. jeg presset ned nesen ved pådrag og brukte bare kreftene på å grave vann. ikke gunstig.
