Hvordan brukes motortilting?
Lingo
Lingo
Velkommen til Båtplassen
Tommefingerregel:
Ved høy hastighet lønner det seg å ha så mye luft under båten som mulig. (minst friksjon). " fjøla" i bånn, kjør opp flaps så ikke de bremser, (hvis du har flaps.) Om drevet nå står inne, vil du kunne se at ved små variasjoner av tilt ut (bow up), så vil du se at turtall og fart øker litt. Når det ikke øker mer, eller propell spinner og båten begynner å hoppe, så er det for mye. Da taper du fart.
Håper dette bidro litt. ( Ikke veldig behagelig og trimme båten slik i høy sjø) Da kan med fordel drev tiltes inn (Bow down) Litt avhengig av båttype.
Per Harald
Redigert av Per Harald (see edit history)
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Når du starter, og skal ha båten opp i plan, lønner det seg å ha drevet inne bow down. Og etterhvert som du kommer opp i plan tilter du ut som Per Harald forklarte.
Ikke vær redd for å prøve deg frem, tilt ivei.
Velkommen til forumet.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Fint om du sier noe om type båt du har, størrelse og innenbord/utenbords motor. Kan jo være stor sannsynlighet for at andre her på forumet har maken eller tilsvarerende båt eller brukererfaring med tilsvarende. Og så er sikkert flere enn meg nysjerrige!
Forøvrig velkommen på forumet.
:flag:
