naumar.no Startet 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2008 Har denne saken i båten, er det en turteller? Litt vanskelig å si for meg siden instrumentet uansett ikke virker og stort sett viser 8888 eller 7549. Varier ikke ved gasspådrag. Dersom det er en turteller, hvordan skal denne kobles til en 50HK Johnson 86' modell? Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
jonn Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Ser du hvor den er koblet i dag? Vanligvis er den koblet til coilen, den teller antall gnister, strømstøt som går til pluggen. Må vel ha + og - i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Dette er en gammel turteller. Går klart og tydelig fram av symbolet under displayet. Sitér dette innlegget Link to post
naumar.no Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Takker. Det er et evig ledningkaos bak der og helt akter som jeg nå prøver å rydde opp i. Ville bare være sikker på at dette var en turteller før jeg begynte å rydde kabler og feilsøke kobling/instrument. Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
hifo Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 jeg haDDE ikke giddet feilsøke på den der. koster ingenting med en ny på biltema . dermed får du koblingsskjema til den også :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
naumar.no Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Vil jo også bytte ut denne etterhvert, hva skal jeg ha da? Bare en vanlig turteller? Eller må jeg passe på noe spessielt her iogmed at den skal kobles til coilen(e) og ikke til dynamoen som jeg har forstått er det mest vanlige? Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
naumar.no Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 jeg haDDE ikke giddet feilsøke på den der. koster ingenting med en ny på biltema . dermed får du koblingsskjema til den også :-) Link? Har ikke klart å finne noe sånt jeg.. Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
SF Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Normalt så ligger manualene til Bilteme på nettet men finner ikke en til bensinmotor. En ny turteller fra Biltema koster fra 199,-. http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=77499 Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
naumar.no Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Men i følge beskrivelsen mangler jeg en sylinder... "Passer alle biler med 4, 5 eller 6 sylindrer". Jeg har bare 3.. Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
SF Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Hvor mange coiler er det på motoren din, er det 2-takt eller 4-takt? Det turtelleren gjør er å telle pulser inn på (+12V) på coilen. I en 4 sylindret motor i en bil har du en coil og en fordeler som distribuerer gnist til de ulike pluggene. På denne motoren vil du ha to pulser pr omdrening. En 6 sylindret har følgelig tre. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
naumar.no Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Motoren er 2-takt. Da har jeg kanskje 2 coiler da? Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
Bearded Beast Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 en sånn biltema turteller vil uansett ikkje virke på en din motor. skal du ha turteller så må du nok bite i det sure eplet og betale det det koster for en beregnet for påhengs eller bruke den med "diesel" og så kallibrere den. men biltema sin diesel går bare til 4000 Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Jeg antar at du har tre, en til hver sylinder. Dersom du har tre og kobler en vanlig turteller som er beregnet for 4 sylindret bilmotor til dene coilen din vil turtelleren vise feil. Den vil vise kun halve turtallet. Dersom du har en felles coil som betjener alle tre sylindrene burde det gå greit om innstiller biltema turteller på 6 sylindre. En seks sylindret 4-takter har like mange gnister pr omdreining som en tre sylindret 2-takter. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Fru Jacobsen Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 MÅ du ha turteller da? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Droll Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Motoren er 2-takt. Da har jeg kanskje 2 coiler da? Antall coiler har ingenting med antall sylindere ELLER 2/4-takts motoren . Du har en 50 hk Johnson ?? er en 2 sylindret 2-takter. Tror ikke du kan bruke noen Biltema ( eller annen bil turteller på den motoren ), vil antagelig ryke relativt kjapt da spenningen UT til coilen skal være rundt 150 V. Du trenger en turteller beregnet for utenbords motorer, de fleste henter her signalet ifra statoren ( AC ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Droll Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 MÅ du ha turteller da? Spør du meg.... JA, det viktigste instrumentet til utenbords motorer . AK Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Fru Jacobsen Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Ja er vel det, men i gamle dager dro vi bare av litt fra fullt men vi har vel kommet litt videre siden den gang:-) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
SF Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Tror ikke du kan bruke noen Biltema ( eller annen bil turteller på den motoren ), vil antagelig ryke relativt kjapt da spenningen UT til coilen skal være rundt 150 V. Arne Kjetil 150V??? det var jeg ikke klar over, har ikke skrudd mye på utenbords Mulig det hadde fungert da den kun teller pulser men tvilsomt, videre er ikke en biltema turteller særlig egnet til det korresive miljøet du har i cocpit på en åpen båt. Da er kanskje løsningen http://www.maritim.no/product.aspx?id=1544...upkey=001001091 Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Droll Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 (redigert) Det turtelleren gjør er å telle pulser inn på (+12V) på coilen. Teller vel i de fleste tilfeller (-) pulser, da coiler får +12V direkte ifra batteri ( via tenning ) 150V??? det var jeg ikke klar over, har ikke skrudd mye på utenbords Da er kanskje løsningen http://www.maritim.no/product.aspx?id=1544...upkey=001001091 Er som oftest en eller annen form for CDI tenning på utenbords motorene, derav 150 V. På enkelte gamle motorer kan en bruke bil turteller da disse hadde en ren stift tenning ( ca før 1965 ), har selv brukt en slik på en litt eldre Johnson 90 ( V4 2-takt ) var bare å justere turtelleren til å bruke 4 pulser pr omdreining ( samme som en V8 4-takter ) . Faria turtelleren fungerer fint . Arne Kjetil Redigert 27.Juni.2008 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
BL2858 Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Dette er ikke turteller, det er en timeteller! Ikke noe med turtall å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Morsom tegning rundt telleren i alle fall :lol: Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Eos Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 Dersom du ønsker turteller på utenbords så er et instrumnet fra Tiny Tac en fin løsning. Installerte selv dette på en Evinrude 70HK fra 1981 i min forrige båt. Fungerte meget bra. Importerte selv fra statene. Du finner mer i denne tråden Erfaringer med Tiny Tac. Paul Egil Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 30.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2008 dette er et instrument best egnet til å skape debatt. Sitér dette innlegget Link to post
