hvilken motor passer best Westcruiser 32?
Rui lui
Det finnes mange i den klassen med 130 i slaglengde og 2500rpm ?IVECO NEF John Deere 6068 Cat 3126 CummingsISB DeutzBF6M Hino JO8C ISUZU 6B Lister petter omega MAN D0836 MTU D900 MWM 10serie Perkins 1106 Seatek 620 Sisu 74 VolvoPenta D7 Yanmar CH 6CXfor å nevne noen Tipper Mercedes daf detroit renault også har motorer i denne klassen!
Skjønner deg ikke helt men må du øke kostnader og pålitlighet kan du sikkert kjøpe en steyr yanmar by FM eller noe snillere mercruiser 4.2 el.
Kommer sikkert langt med en VP63motor også. Valg av motor er avhengig av utrolig mange faktorer og prioriteringer. Generelt fører ønske om minst mulig og lettes mulig motor til høye service kostnader. Du bør se på mange faktorer. Tiljengelig plass .Båtens vekt følsomhet (topppfart med tom full båt)Planlagt utseilt distanse og antall drifts timer. Så krav til toppfart/marsjfart. Farvann og krav til driftsikkerhet. Mulighet for å reparere/vedlikeholde motor selv? Alt dette må taes med i betraktning! Høyt antall timer og lavt antall seilte nm gir ett svar. Seiler du langt gir et annet svar osv! Lykke til!
En kamerat av meg byttet fra Cummins 502 V8 på ca 250hk(?) til en Vetus Deutz, mener det var DT67. Han er iallefall godt fornøyd så langt. Ble iallefall en markant reduksjon i støynivå ombord.
Det har mye å si hvor mange timer båten brukes i året , den hovedsakelige forskjellen på motorer i daglig bruk og de som brukes til fritid er lavere turtall og mindre utak av effekt for motorer i daglig bruk.
Jeg har inntrykk av att ofte følger kvalitet(levetid) og vekt hveradre så om båten er tung å skyve er det som ofte en fordel med en litt tung motor , mens til en lett båt paser det ofte bedre med lette hurtigående dieselmotorer.
...at denne 70c er ganske så tørst....men men får gå litt i tankeboksen..
Da er jo spørsmålet hvorfor er den tørst? Der er ikke særlig forskjell i forbruket på motorer av samme klasse (konvensjonelle dieselmotorer bruker mer enn f.eks. common rail motorer men der er ikke de helt dramatisk store forskjellene der heller). Har nok vel så mye en følelse av at båten er tungdrevet og dermed renner der gjennom mye diesel. En mer moderne motor vil bruke mindre men vi snakker da om kanskje 10-20% og det er jo et stort spørsmål om det forsvarer investeringen. Lettere motor vil kunne gi mer lettdrevet båt men jeg er litt tvilende på at det og gir de helt store besparelsene, måtte i så fall være at du får den skikkelig opp i plan men jeg mener Westcruiser ikke er bygget for de helt store hastighetene... Ta en god tur i tenkeboksen og aller helst prøv å få tak i erfaringsdata for tilsvarende båter så slipper du en masse gjetting...
  • 9 år senere...
Volvo sine 60 og 70 motorer bruker omtrent det samme som de modrene D6 motorene. Så lenge effektuttak er det samme vil forbruk bli noe lunde likt. De bruker alle rundt 230g/kwhEr motoren din slitt og dårlig justert kan forbruk bli bedre med en moderne motor.
Men det er mye rimeligere å bruke noen kroner på den du har. Ofte er en overhaling av turbo og diesel system samt finjustering av motoren nok til å få den god som ny når det gjelder fuel forbruk. Er motoren slitt ev full av tæringer og lekkasjer er det en annen sak.
ivar skrev On 30.6.2008 at 15.12:
rettelse  - det var en DT63, den på ca 230 hk.  Han ønsker imidlertid at han hadde 40-50 hk ekstra.
