VP Penta KAMD 42 kompressor som ikke slår inn.
Jorg-1
Da har vi overtatt et lite problem på en Volvo Penta KAMD 42 som ikke kobler inn kompressor ved de angitte 1500 rpm. Ved at man legger ned en skrutrekker på en magnetføler ved gassarmen så slår den inn med en gang.... Tvilling motoren har ikke det problemet og alle avstander til giver/magnetføler er likt på babord og styrbord motor.
Har noen noen forslag?
Da kommer faciten. Magnetbryteren er kun for å slå inn kompressor når man gir full spak og skal fort opp i plan. En slags "kick down". Ellers sitter det en turtallsføler som teller tenner rett under den svarte releboksen i forkant av motor. Kontakten på føleren hadde fått et par bøtter saltvann over seg i forbindelse med dårlig tilskrudd lokk på sjøvannfilteret. Litt jokk og litt mokk samt CRC 6-66 så virket alt igjen. Det var ikke releet denne gangen.
  • 3 år senere...
Hei dere motorkyndige(;)
Har en kad 32 kompressor, sliter med samme problemet, synes det tar veldig lang tid før kompressor slår inn, dvs når jeg trykker gass-sparke i bånn , så ligger motoren lenge å arbeider tungt på 1000 rpm før den kommer, slik var det ikke tidligere, det eneste som er gjort er bytte av compressor olje i år.
Noen gode tips for en som liker å gjøre ting selv, men må ha god veiledning
