Eberspächer X2 dieselvarmer starter ikke
Goddis77
Dieselvarmeren min vil ikke starte å pumpe fra tanken. Har målt kontaktene til pumpen, og får ingen spenning.
Pumper den ikke i det hele tatt? Isåfall er det kanskje en thermosikring som har slått ut og må resettes manuellt.
Hvis den pumper en liten stund og så stopper kan det være pga at flammevakten ikke registrerer forbrenning.
Hadde en Eber vannvarmer i bilen og på den måtte flammevakten (foto-diode) renses for sot-belegg med jevne mellomrum.
X2 er vel så gammel at fotodioden ikke var opfunnet enda  :nonod:
Hadde samme problem med min x2 etter at den hadde vært på verksted, koblet om bryteren og alt virket ok. Dette opplevde jeg to ganger. Siste gang reparerte jeg apparatet selv og har fungert siden.
Det kan også være el-modulen som er def. Da kan det være en vakkel/eller en kobling som har gått varm pga. pumpen krever for mye strøm. Normalt er denne forsynt med to pumper. Den nermest tanken skal bare gi et slag av og til. Dersom det er kommet rusk inni denne vil den kunne gå hele tiden og el-modulen overbelastes. Løste selv dette med å koble inn et rele som forsyner pumpen med strøm. Den andre pumpen, nermest pluggen skal "klikke" hele tiden mens bryteren er trukket helt ut.
Ta ut glødepluggen og sjekk denne.
Sjekk at du får nok strøm frem til varmeren.
