Båtførerprøven, D5L(A), spørsmål til pensum.
27 knop
Hei! Har tenkt litt på å starte en slik tråd og søkt litt på forumet om det finnes en slik; har ikke funnet noen, men jeg tenkte
i alle fall det kunne kunne være greit å hjelpe hverandre når det gjaldt spørsmål knyttet til opplæringen til f. eks båtfører-
prøven og D5L(A). Min erfaring etter å snart ha lest to bøker (båtførerprøven) er at det alltid dukker opp spørsmål om noe,
som bøkene forklarte dårlig. Jeg kan da ikke være den eneste som tenker slik? Derfor håper jeg at dette kan bli en tråd
hvor vi kan lære noe nytt eller oppfriske slike kunnskaper . For meg er det viktig å presisere at INGEN spørsmål er dumme
spørsmål, spør om det dere lurer på.
Da kan jeg jo begynne: Det står i kapittelet om kurser og peilinger at har man ekkolodd, kan dybdetallene i kartet kan
brukes som stedlinje (når krysspunkt mellom stedlinjer skal finnes og gi observert plass). Menes det da at man finner
områder i kartet, utenfor det sjømerket man skal finne observert plass, med omtrent samme dybde som ekkoloddet viser
og da får en omtrentlig plass man er? Men kan dette kalles en stedLINJE da?
Her kommer et kanskje dumt spørsmål, men som jeg skrev i innledning til tråden skal nok det gå :wink:
1. Dersom man har GPS har man vel en posisjon som man kan lete frem i kartet? Er det da vits å lete frem observert plass,
dersom man allerede har posisjonen?
2. Hva er egentlig peilinger med seilt distanse? Fatter ikke det boka skriver.
Fikk beskjed på mitt D5L kurs at dybde kurvene ikkje var så veldig nøyajktige. Bruk heller andre ting til å peile posisjon. Derimot bruker de norske U-båtene kun dybdekurver til å navigere etter. Så det må jo være fult mulig.
Det du trenger er en peiling og en linje, så veit du posisjon.
Tviler på at utviklingen har gått baklengs på de norske u-båtene. Jeg skrudde og fikla med gyroer, logg, ceciumklokke, inertial stabilplatform osv osv for mer enn 20 år siden. At dybdekurven inngår i helheten, ja! Men ikke kun de tror jeg.
Har du dette fra pålitlige kilder, eg fikk oppgitt at dei bruker vanlige sjøkart.
Jeg har det ikke fra en ubåtnavigatør, så jeg vet ikke hva de faktisk bruker til navigasjon, men i følge en bekjent som jobber med sjøkartverkets databaser har de et slags filter som sørger for at det på større dyp er en viss minsteavstand mellom dybdeangivelsene trykket i kartet. Sjøforsvaret har ufiltrert tilgang til dataene, andre aktører som kan dokumentere behov (typisk rørlegging) kan søke om tilgang for det området de skal jobbe i.
Merk at jeg ikke påstår at de faktisk bruker disse data til ubåtnavigasjon, kun at de har tilgang på dem, så det er en mulighet for at de gjør det.
Det eg hørte fra ein som faktisk var navigatør i forsvaret, var at dei normale sjøkarta var gode nok, og derfor brukte dei dei. Det tok han veldig kort tid å finne ut hvor han var på et sjøkart, kun ved dybdene. Han kunne komme på skift og fortelle akkurat kor han var i kartet, ganske imponerande. Det kan godt være at dei har bedre kartdata, men desse ble ikkje brukt tilvanlig iallefall.
1. Nei det er ikkje nødvendig hvis GPSen viser korrekt, gjør den alltid det? Det kan komme forstyrrelser på signalet og det kan komme fjell i veien, dette kan føre til at den får feil posisjon. Også er det om kartet er helt korrekt. De fleste merker har korrekt posisjon, men land kan være litt feil, iallefall på eldre kartdata ( typisk fortsatt brukt i Nord Norge). Sjekk når dataene er samlet inn på kartet.
2. Litt usikker på kva boka prøver å forklare.
Så spørs det hvilken korrekt du mener :smiley: WGS84, ED50 eller annet datum. GPS og kart må ha samme datum, kanskje er det så mye styr å stille om GPSen til et annet datum at man velger å la være. Ved innseiling til Stavanger vil man ha #16 som er WGS84, deretter #455 som er ED50. Iom. at #455 er et havnekart i stor målestokk er det gjerne aktuelt å bruke GPS innstilt på WGS84 så lenge man er i #16, men gå over til observert posisjon når man kommer inn i #455.
Tenker du på 4 streks peiling?
Om du seiler en kurs (si 000 - rett nord) og har en lykt du kjenner igjen på kurs 045 - altså 45 grader på din kurs. Når du seiler videre på kurs 000 vil du få denne lykten 90 grader på din kurs og logger din seilte distanse - si 4 nm. Da vet du at du nå er 4 nm fra lykten, rett øst for lykten.
Håper det hjelper - hvis det var det du tenkte på...
Ikke det nei. Boka kaller det peilinger med seilt distanse. Det går ut på
å kjøre beint forbi et merke, finne peilelinje, gjøre bestikk, kjøre et stykke til, gjøre bestikk så og parallellforskyve den
første peilelinjen slik at denne krysser den nye peilelinjen, som nå står annerledes i forhold til merket. Men det jeg ikke
forstår er hva dette er godt for. I boka står det også at i det disse to nye peilelinjene krysser (den parallellforskyvde og den
nye peilelinjen) fåes en observert plass som er et helt annet sted enn på den rette linjen den siste bestikkplassen var
plassert. Er dette bare rett og slett observert plass og slik er det? Er det rett og slett for å finne observert plass man gjør
dette? Håper dere forstår, vanskelig å forklare dette.... :blush:
  • 2 uker senere...
Enda et par spørsmål. 1. Ps: Ingen som har svar på forrige spørsmål?
2. Regner GPSen ut misvisning for deg?
3. Man snakker vel ikke om deviasjon når man har GPS?
2: GPS kan konfigureres til å vise enten Sann Nord eller Magnetic Nord. Hvis du konfigurerer den til å vise Mag.Nord , får du magnetisk kurs der misvisningen på stedet er tatt hensyn til. Settes til "Auto Mag Var."
3. Deviasjonen gjelder magnetkompasset. Påvirker ikke GPS,en.
Fa
Okay, takk! Men jeg hørte at en måtte stille inn GPSen for ulike områder. Hvordan fungerer det?
Jeg er ikke sikker på om jeg forstår spørsmålet.
Du kan også stille inn GPS,en på "User Mag Var." Da må du vite hva misvisningen er på stedet du er, og korrigere etterhvert som du reiser avgårde.
Du stiller med andre ord inn en fast misvisning for det området du er i.
Fa
Jeg fikk svar på spørsmålet om misvisning og deviasjon. Følgende sitat er det det derimot jeg lurer på hva betyr:(beklager langt sitat, slet med å kutte)
Så spørs det hvilken korrekt du mener smiley.gif WGS84, ED50 eller annet datum. GPS og kart må ha samme datum, kanskje er det så mye styr å stille om GPSen til et annet datum at man velger å la være. Ved innseiling til Stavanger vil man ha #16 som er WGS84, deretter #455 som er ED50. Iom. at #455 er et havnekart i stor målestokk er det gjerne aktuelt å bruke GPS innstilt på WGS84 så lenge man er i #16, men gå over til observert posisjon når man kommer inn i #455.
