Lime sammen gummilister
Stephan
Jeg skal legge ny svart profilgummilist rundt glasset på et vindu i min Hanto-snekke. Gummilisten blir så klemt sammen mellom innvendig og utvendig aluminiumlist. For å tilpasses i hjørnene skal listen skråskjæres og endene limes sammen. Noen som vet hva slags lim som er hensiktmssig å bruke her? Gummien skal altså ikke limes mot noe, den skal bare limes gummi mot gummi i endene.
Redigert av Stephan (see edit history)
Hei
Bruker vanlig superlim til å lime o-ringer som står som bevegelige tetninger i hydraulikksylindere under høyt oljetrykk, og det holder.
Har ikke hørt at vann skaper problemer.
Det er avgjørende for resultatet at delene passer helt sammen.
Legg en gummilist inni sporene når du kutter slik at "leppene" ikke bøyer seg. Bruk en helt tynn kniv som er meget skarp, støtt opp listen på alle kanter og skjær helt rett.
Når du skal montere dette er det en fordel å ha lim på limflatene og sette listene på en glassrute slik at du får rett vinkel/ fugeåpning. En tape rundt glasskanten hindrer at den limer seg fast. Skli listene mot hverandre og hold hardt noen sekunder.
For å sjekke at limet passer til den aktuelle listen har du på en dråpe. Den skal flyte utover uten markerte grenser. Blir den liggende som en dråpe virker det ikke.
Lykke til
Mons
Mons
Javel ja, so det er dette som er trikset. Har lurt litt på dette. Tusen takk.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Heisan,
Joda det er sant det som står her om at cyanoacrylat (Superlim) ikke tåler saltvann så godt. Jeg tror forøvrig ikke du skal bekymmre deg for det. Påvirkningen du får på en vinduslist er knapt å regne som påvirkning. I firmaet jeg jobbet for tidligere leverte vi cyanoacrylat til liming av spacere på subsea kabel for seismiske målinger. Denne kabelen ble revidert og limt opp igjen halvårlig. Påvirkningen av saltvann her var stor og spacerene var limt på for å trekke kabelen bak en båt. Kabelens lendgde var ca 1000 meter og påkjenningene enorme.
Jeg foreslår enten å bruke Loctite 401 eller Sicomet 77. Kontakt TESS så har de en av typene. Loctite er noe tyntflytende, mens Sicomet varianten er tykkere (lettere å ikke søle).
Hvis vinduslisten er produsert i epdm-gummi er det ikke noe problem med adhesjon. Dråpetesten er også en flott pekepinn som nevnt i tidligere inlegg.
