Hva har du opplevd i helgen?
Ulv I
Tenkte dette kunne bli en artig tråd fremover :smiley:
Hva har dere opplevd i helgen, evt i dag, i går, denne uken?
I går hadde jeg en snodig opplevelse,
Jeg var på vei hjem fra mandal med en lånt Schaefer 290, og lå bak en seilbåt.
Vi passerer skjernøysundodd'en (under brua).. og rett etter den ligger det ett lite skjær, tydelig godt merket med god pil inn mot land slik at vi skal kjøre på venstre side av denne.. (ring rundt på bildet under)
Men seilbåten tar den på høyre side, og jeg som hadde lånt båt og var litt usikker på dybden, dro av gassen for å se hvordan det gikk.. for det stod 12m på kartet mitt, og tenkte går seilbåten der kan jeg også..
Men 2 sekunder etterpå sier det BANG, og der smalt den på skjæret.. jeg stopper opp og avventer situasjonen.
Etter litt bakking så kommer den seg løs, men i stedenfor å bakke tilbake samme veien som han kom fra, så kjørte han rett inn mot fastlandet for å ta stolpen på venstre side som pilen peker, men da sa det bang igjen..
Jeg var kommet meg forbi (på riktige siden), og så at den kom etter meg, så det gikk tydeligvis greit.
Men jeg ble forbauset over hvor høyt det smalt, og det gikk ikke fort heller, 3-4 knop.
Og i dag når jeg la båten tilbake i havna i bertes, så min bror en båt i en bås bortenfor som lå litt snodig fortøyd, kun et tau i ene hjørne, og når vi så litt nærmere på båten var propellen vraka, og tenningen var bare ett stort hull.
Stjålet tenkte vi, og jeg ringte politiet og fortøyde båten litt bedre slik at den ikke skulle ligge å slå..
og joda, båten var stjålet.. fra otra før helgen, og det kom 2 stk fra politiet ned å sjekket.
Kort tid etterpå ringte eieren (som var på ferie i tromsø) og vi pratet litt, og jeg var hans øyne på stedet og sjekket litt for han osv..
Så viser det seg at han lå 3 plasser nedefor meg i otra, så vi skulle ta en prat når han kom hjem.
Han var glad for at vi fant igjen båten hans :-)
En god helg, med gode opplevelser.. :D
Ser frem til neste helg allerede.. :D
Hva har dere opplevd da?
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Ja det skjønner jeg var en pussig opplevelse. Godt du stolte på deg selv da. Jeg har også passert under Skjernøybroa i helga, og gått rundt Skjernøya. Et flott område jeg gjerne kommer tilbake til. Ellers ligger en meget godt besøkt grunne litt lenger øst i leia. Går visst på en båt om dagen. Ligger omtrent i høyre kant av kartutsnittet ditt.
Jeg tenkte det samme. Altså denne båten???
EDIT:
Så at vi postet samtidig...
Ellers:
Jeg har endelig fått av lakken på alle treflatene i Nidelven min, beiset - og har hatt på første strøk med olje. Skal snart montere alt treverket igjen, og da blir det snart vann under kjølen :-)
God weekend!
Redigert av psolse02 (see edit history)
Ja, en skal være på vakt.. og det var første gangen jeg var alene på de trakter, og i tillegg i en ny lånt båt.. jeg stoler mest magefølelsen. Det er en grunn til at det står et stort merke som peker til venstre.
Han kan ikke klage på dårlig merket i hvertfall..
Sikkert ikke kart eller plotter ombord.. og seilte på vinden bare.. :D
Denne var en 16 foter med utenbordsmotor, så det var garantert ikke den :D
Hei.
Jeg har tømt dobøtten :puke: på landstedet til svigermor der vi har vært en uke nå. Men til helgen er vi hjemme igjen og kan oppta båtlivet igjen. :yesnod:
Lars H. :smiley:
Heder og ære til båtfolk som følger med og bryr seg. Han setter nok enormt stor pris på det dere gjorde.
Hvis han trenger hjelp med ny tenningslås er det bare å si fra.. jeg har litt ekstra tid nå i ferien.........
bmhe
Bra jobbet Ulven :flag:
Selv har jeg omsider fått båt på vannet igjen. Vesentlig mindre en forrige båt, men ypperlig for vårt nåværende behov. Deilig med helt ny båt også da!
Nå er det bare å kjøre motoren inn etter boka, så ligger alt tilrette for mange fine turer til Svenner og i områdene rundt.
Her er nybåten vel fortøyd på båtplassen:
Redigert av goggen (see edit history)
Meget fin båt Goggen, får nok noen fine turer i den.. og når du savner princessen for mye, så får du si i fra om du vil ha en demo tur i en av disse: http://www.yachtsor.no (siden er ikke helt ferdig enda men, bilder er der)..
Jeg sikler litt på den 290'en.. men gleder meg til å se 260'en når den kommer til våren.. :D
Jeg opplevde litt i dag også gitt, dessverre litt kjip ting, men en positiv en til slutt da. :D
Negative: Jeg fant ut at svingeren til ekkoloddet var knekt, og selvsagt på den plastsaken til svingeren, ikke festet på båten. :(
Hvis det ikke holder å lime må jeg nok dessverre kjøpe ny svinger..
Men på vei hjem, så fant jeg Karnic'en som var meldt stjålet her på forumet.. så da fikk jeg gjort noen glade i dag også, :)
Ja, den lå ca en mil i luftlinje fra der den ble stjålet, men inn i en fjord/elv som jeg sjeldent ferdes i.. var i grunn inne av tilfeldigheter i kveld..
Hadde ikke vært der inne på 12-15 år eller noe slikt, så jeg ville inn å se hvordan det var.. og samtidig fikk jeg sjekket opp hvorfor ekko loddet ikke virket, festet var knekt :(
Innerst inne i den "kanalen" var det ca 20 grader i vannet.. bedre å ligge i vannet der hvor det var stille og rolig å mekke, enn på sjøen et sted.
På vei ut så jeg "Karnic" logoen, og tenkte med en gang på tråden her..
Hadde ikke med meg bilde, og ikke så jeg noe reg nummer på den med en gang heller.. så jeg rygget tilbake og tok bilde av den, og da så jeg reg nummeret og skrev det ned og første jeg gjorde når jeg kom inn døra var rett på nettet her, og fikk bekreftet at reg nummeret var det samme..
Sendte im til eieren og ringte politiet.. politiet ringte meg tilbake litt etterpå, de var på stedet da, og senere fikk jeg sms om at eier hadde hentet båten.
Så om det ikke er noen skader osv på båten, så kan det bli ferie på dem likevel..
hjelpe å være våken når man er på tur.. :)
Jeg har fått igjen båten min :flag:
Ulven har reddet sommeren for meg og min familie, samt mine venner som fikk ramponert sin båt og sem nå kan være med oss på sjøen.
Hipp hurra for Ulven, du er en kjærnekar og en mesterdetektiv!!!
TakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakkTakk
TakkTakkTakk
TakkTakkTakk
TakkTakkTakk
bmhe
TakkTakkTakk
TakkTakkTakk
TakkTakkTakk
Ingenting er som å lyse opp dagen til noen andre. :-D
Og med slike tilbakemeldinger, så er det tydelig at noen ble veldig glade her ja.. hehe.. :cheers:
Hadde ikke jeg funnet den, var det nok bare tidsspørsmål før noen andre hadde gjort det, men det er noe dritt å leve i det uvisse og ikke vite hvor den er osv.
:drink:
