Kloakk/saltvann i luftesystemet for septiktanken
Marina 7050
Har vært uheldig med at toalettet er blitt for mye brukt slik at tanken er blitt overfylt. Ettersom en har fortsatt å bruke toalett med det resultat at det presses ut luftesystemet har det på kort tid begynt med problemer i ventilen. Noen som har funnet noen enkle løsninger for å løse opp dette slik at det i tettes helt til? Det er snart ferie :sad:
Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister.
Om problemet er i skroggjennomføringen til lufteslangen så er første bud å fjerne nettingen som sitter der, den vil gå tett før eller siden uansett. Ellers ville jeg bare spylt inn luftingen med hageslangen så får du nok ut det meste og du finner i alle fall ut om hele slangen er åpen fram til tanken. Har vært borti alu.septiktanker der nippelen i tanken har korrodert tett og da må den borres/meisles åpen igjen.
Da har jeg vært i kveld og satt "godt" trykk med vannslangen motsatt retning og det løste opp, og jeg klarte å få vann gjennom. Forsøkte også å spreie olje inn inn i luftingen for å holde den vedlike. Takk for tipset.
Samtidig har BP-vimpelen kommet ombord. :smiley:
