startproblem volvo penta 2003T
brakvald
Dette høres vldig kjent ut.. Har slitt med det samme problemet i lengere tid.. Tror det kommer luft i systemet en plass hos oss.... Da blir det ikke nok tryk i dysene.. Fant dette ut ved at jeg koblet ett gjennomsiktig rør på retur systemet. da så jeg at det var luft i retur systemet.. Så jeg er på jakt etter synderen.. er hvertfall en mulighet... Lykke til....
Dette er også interessent for mig, min motor er blever mere "tungstartet" efter jeg har udskiftet vandudskiller til en ny Delphi 296. Motor er TMD30.
Skal køre væsentlig længere med startmotor, end før, når den har stået stille noget tid. Jeg har udskiftet vandudskiller og brændstofslanger, og har nu fået mistanke til om den suger luft ind, så den bliver sværere og starte?
Skal prøve og finde noget klar brændstof slange til retur, og checke for luft bobler.
Når den er varm starter den med det samme, og før vandudskilleren blev skiftet, startet den også forholdsvis hurtigt.
Måske kan du prøve med en smule startgas sprøjt i luftfiltret/ indsugning? Pas dog på, der er mange som er imod dette, for det kan være hårdt for motoren hvis den får for meget gas.
