Trenger tips til første seilas over Skagerrak!
Rune Braadland
Har veldig lyst til å ta en tur over Skagerrak i løpet av sommeren!
Er derfor på jakt etter gode tips om aktuelle havner, kart som trengs og alt annet fornuftig i forbindelse med en såpass lang seilas.
Regner med å seile fra Mandal. Båten er en gammel og god Belle 25 som er i god stand, så det står vel heller på mannskapet enn båten..
Følg med på vindprognosene fra DMI. Akkurat nå er det omtrent vindstille ute på Kattegatt nær Lesø. Men om noen dager kan bildet være helt anderledes. Det er ikke noe hygelig å seile til Skagen i dårlig vær. Ellers følger jeg rådet til 2nd Trikker'n. Anbefaler deg videre å kjøpe Komma's Havndelods. Der står alt du trenger å vite om havner i Danmark.
Hei,
Har seilt mye fra sørlandet til Skagen de siste 25 årene. Trafikken av store båter på danskekysten har blitt stadig større, og nå i juni var det virkelig tett på nordsiden av Jylland ! Husk at disse ofte kommer i 15 - 20 knop !
Jeg vil anbefale deg å seile opp til Grimstad - Arendal. Et greit sted å ankre er på innsiden av Merdø for å vente. Start overfarten sent på kvelden. Du vil nok bruke ca 16 timer med båten din fra Arendal til Skagen ved normale forhold. Fordelene med dette er at du normalt får slør i stedet for platt lens som du normal får fra Mandal . Du krysser også raskere gjennom kyststrømmen som setter fra øst mot verst , og du vil få trafikken på danskekysten i dagslys. Regner ikke med at du har radar. Som nevnt i annet innlegg - respekter merkene på skagens rev.
Strømmen på danskekysten setter fra vest rundt nordsiden av Jylland. Den kan komme opp i 2-3 knop.
Ut fra Skagen mot norskekysten kan det ofte lønne seg å stå en nordlig kurs den første timen etter skagens rev for å komme ut av strømbeltet.
mvh Per
