ranabåt på ca 14-15 fot, tåler den Yamaha 30hk
Hakono
Hei, Har en ranabåt på ca 14-15 fot. Tror dere den vil klare en 30hk Yamaha fra 1989 ? har tengt litt på dette. tåler bakenden dette ? er ny her , men ikke så fersk innen båt. men vil spørre får sikkerhets skyld. om noen har peilig. ikke vær beskjeden med å svare.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Yamaha 30hk .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med.
CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Det er jo avhengig av hvilken båtmodell du har, jeg har en Rana 430 sp fra 1996, den er 14 fot og godkjent for inntil 30 hk. Den båten er litt bredere enn vanlig, men mest solgte fjortenfoteren fra Rana, på nittitallet i alle fall, var litt smalere og godkjent for 25 eller 30 hk. Hvis båten er planende/ikke spesielt innsvinget bakover/ikke kjøl går det sikkert. Det går fint an å kontakte produsenten i dag og oppgi modell eller sende et bilde, og spørre. Om du er usikker og velger å prøve er det om å gjøre å følge litt med, se om hekken ser ut til å flekse og ikke kjøre så hardt at noe ødelegges. Lykke til :smiley:
Kommer helt an på hva slags modell det er, er det 425, 430 eller det planende Rana 15 skroget så er det ikke noe problem. Var også en 460 som fint tåler mye motor.
Er det derimot 14 std, 14,5 eller overnevnte Rana 15 skipper, så ville jeg nok holdt meg til noe mindre. Godt mulig at akterspeilet vil tåle belastningen (en stund iallefall) - men hvis båten har kjøl så vil den kunne oppføre seg uberegnelig når hastigheten blir større enn skroget er beregnet for.
Se om du finner et skilt m/ info om byggenr m.m. Har båten kjøl forresten , og ser omtrent slik ut?
Ja den ser nesten slik ut. men med 30 hester ligger bakenden mere i vann, kan prøve å ta bilder en dag, hadde båten på sjøen i dag men jeg skulle sette motoren i gir å ji gass så ville den ikke. stoppa bare da. testet den i stamp litt senere i dag å da jikk det fint, stile litt å slikt på den :) bilder kommer
