perolsen Startet 2.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2008 Noen som kan beskrive/ gi meg et koblingsskjema her? Batteriene lader ikke når motoren går... Sitér dette innlegget Link to post
nord119 Svart 2.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2008 Hvilken motor har du? Sitér dette innlegget Link to post
perolsen Svart 2.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2008 Volvo Penta 10HK 4-takt. 1977- modell. Det jeg egentlig ikke skjønner er hva hvordan elektrikeren har lagt opp systemet. For meg ser det ut til at landstrømmen går til batterilader, videre til bryter for valg mellom forbruksbatteri eller startbatteri for så å gå til forbruksbatteriet. Etter hva jeg kan se er ikke startbatteriet koblet til. Har du rett rekkefølge på koblingen tro? Sitér dette innlegget Link to post
nord119 Svart 2.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2008 (redigert) Prøvd og ruse motoren godt, sånn at dynamoen "blir dratt i gang"? Min dynamo må ha rundt 1500 rpm før dynamoen begynner og lade. Har du koblingsskjema på det batterisystemet ditt? Redigert 2.Juli.2008 av Nordfonn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 2.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2008 Prøvd og ruse motoren godt, sånn at dynamoen "blir dratt i gang"? Det går også med spenning fra ladelampen på D+. Slå av landladeren først. Sjekk på hvilken stilling av batterivelgeren at du kan måle -batteri-spenning på dynamoets B+ (ladekabel). Mål dette mellom batteri-minus og dynamoets B+ . Deretter måler du om du kan måle det samme spenning mellom dynamoets B+ og dynamoets B-. Så er du forsikret at det finnes kontakt til minst en batteri. Deretter sjekker du om det finnes spenning på D+ (kabel i fra ladelampen som går til dynamoet.) når tenningen er slått på. Finnes det spenning der? Lyser ladekontrollampen? Finnes det kontakt til batteriene og svarer du til begge to spørsmål med ja, da kommer det an på hvilken dynamo at du har. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
