Brygge på pæler - råd og tips?
Vannskrekk
Har tenkt å sette opp brygge på hytta. Ønsker å gjøre det sjøl til en billig penge.
Det skal være en landbrygge med landgang ut til flytebrygge.
På lokaliteten kan det være hardt vær og det er stor forskjell på flo og fjære
Antar at når jeg graver litt i sanden så er det berggrunn under der sjøpælene skal stå.
Noen tips til fundamentering?
Hva bruker jeg som pælemateriale? Telefonstolper? Er det mulig å få tak i kreosotholdige telefonstolper (Trøndelag)?
Svært mottagelig for tips! :flag:
Det er vel veldig avhengig av bunnforholdene. Hos oss spisser vi telefonstolpen, setter den på høykant og bruker vann til å spyle den ned i gjørma. Dagen etter sitter den helt fast.
I dette tilfellet er bunnforholdene mest sannsylig berg. Skal foreta dykkerinspeksjon i helga slik at vi får rede på det for sikkert.
Nå bare venter jeg på at miljøfolket skal fortelle om hvor giftig kreosot er.
Det er gørrgiftig,,, nettopp derfor det er så godt egnet :smiley:
Det er ganske langgrunt der fastbrygga vil gå. Dvs jeg må (sannsynligvis) borre i berget på en viss dybde for å få feste til pælene - 1-2 meter dypt på fjære sjø kanskje. Finnes det enkle redskaper til slik boring - uten at det koster skjorta?
Flåte i form av en liten flytebrygge og en borrhammer på luft hadde gjort susen. bruk bare lange bor så slipper du å bli våt på beina. :smiley:
Ellers så pleier man her hvor jeg bor å sende ned en mann med tørrdrakt, luft og med en borrhammer for å utføre jobben, for da får han banket ned jern i hullene med en gang.
Livet er for kort for sightsing.
Hei
Barket osp står glatt i 40-50 år og er mye triveligere enn all giften. Hvis du har andel masse over berget som kan støtte pælene tror jeg at du bare kan sette de oppå berget (hvis du ikke er redd høyvannet blir så høyt at det løfter brygga)
på toppen av ospepælene beslår du eller fyller med tretjære slik at endeveden blir tett.
da berger du deg for både råte, pælemark og kreosot.
Er du flink å lete finner du pæler som har store greiner som kan brukes til anlegg for tverrbjelker.
Pass på at alle tverrbjelker kommer over evt is.
Lykke til
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Da er bunnforholda inspisert i helga. Det er sand på leirgrunn. Gravde 30-40 cm ned for å se om jeg traff på berg men det ble så jørmete av leira at det ble vanskelig å se noe særlig slik at jeg ga opp på denne dybden. Hvor dypt må pælene stikke for at de skal stå godt, mon tro?
Scan tipser om hydraulisk hammer til å banke ned pælene med - er dette lett utstyr som er til utleie?
Fortsatt takknemlig for tips mht hvordan takle pælejobben uten at det koster skjorta ! :smiley:
Hei
Slikt pæleutstyr er tungt og løftes med kran. Bruk pæler som ikke er alt for tykke, sett de mot bunnen og spyl rundt pælen med et 12-15 mm rør med godt vanntrykk. Bruk gjerne 3 stk rør. Har du flaks kan du få pælen 1-1,5 meter ned hvis du ikke treffer stein, og dette er nok hvis brygga er festet godt på landsiden.
Hvis det er fare for uønsket oppdrift kan du legge storstein oppå etpar tverrdragere under dekket.
Mons
Mons
  • 11 år senere...
Har jobbet med slike pælebrygger i 60 år, og den enkle måten og få ned pælene (ikke ved fjellbunn): Spiss stokkene i den tykkeste enden,, og det bør være 2-3 mann , slik at man kan skyve den ned i bunnen.  Fest et tau, ca 2m opp på stokken med en løkke , ca 1 m fra der du står, og legge en solid planke, ca 2-3 m lang i løkka.  Opp på planken , og hopp på den. JO tyngre du er dess bedre. Stokken siger ned i bunnen , og du tar et nytt feste høyere opp på stokken, og gjentar operasjonen..... lykke til
  • 1 år senere...
Er det værhardt som du sier vil du ha begrenset levetid på trepæler, selv med trykkimpregnert klassse-M beregnet på sjøvann (om det fortsatt finnes). Usikker på om kreosot-pæler som jo egentlig er beregnet for landjord fungerer bra. Jeg tror jeg ville gått for avsløpsrør og armert betong som andre har foreslått.
Redigert av Krimart (see edit history)
Komodo skrev for 13 timer siden:
Gikk inn på den nettsiden og tittet. Men hva er "drikkevannsplast", er det PE? Uansett, dette er jo å tilføre mer plast i naturen...
Det står jo at det er Polyetylen. Det er ekstremt mye bedre enn kresost for naturen, og så lenge man tar det oppå igjen om 100 år eller noe så tilfører de mindre plast til naturen enn en pinoner-jolle.
