Gasskjøleskap i båt
Tinsen
Et gass kjøleskap benytter åpen flamme, både til å varme kjølevæsken og en liten pilotflamme som brenner hele tiden. Dvs. like farlig som å tenne en fyrstikk om bord.
Det som kan skje er at pilotflammen går ut, og dersom detektoren ikke detekterer dette, så får du gass i båten. Da blir det også farlig å tenne en fyrstikk.
Kjøp en gassdetektor også.
Electrolux har ett 45 l skåp som är avsett för användning i båt.
Det tar förbränningsluften på utsidan av båten i underdelen av skorstenen och skickar avgaserna i ett yttre rör till överdelen av skorstenen. Kan även köras på el men helst bara när man har motor igång eller landström eftersom det drar c:a 8 A. Förbrukade nog ett par kilo gas per månad.
Hade ett sådant i många år och det fungerar bra. Kunde dock inte ge så mycket kyla som ett modernt kompressorskåp. :drink:
Redigert av ebonita (see edit history)
Jeg har hatt en Electrolux gasskjøleboks. Kjøler greit nok men som ebonita sier så er det litt begrenset kapasitet. Så lenge vi var i båten og der gikk mat inn og ut av boksen stod den på fullt og holdt maten passe kald men om den stod på fullt uten å få tilført lunken mat jevnlig ble Double-Ice :drink: til Triple-Ice i løpet av et par dager...
Glimrende å ha kjøling uten strømforbruk men det har altså sine ulemper som at termostaten kun virker på 220V...
