Koble sammen Garmin 178c og Midland New Neptune?
Ulv I
Hei,
Er det noen som har erfaring med å koble sammen disse to enhetene slik at vhf'en får gps signal?
Jeg har enablet port 2 på garminen med NMEA inn/NMEA ut, og 4800pbs.
I tillegg har jeg programmert MMSI nummeret på VHF'en.
Jeg har koblet Hvit ledning fra garmin til grønne nmea ledningen (-) på VHF'en, og i tillegg er den grønne fra Garminen koblet til den gule fra vhf'en (+).
I tillegg har jeg forsøkt å koble minus ledning på strømledningen til vhf'en på samme punkt som minusen til garminen.
Begge er også koblet til samme pluss på batteriet (forbruksbatteriet).
Likevel kommer ikke noe gps posisjon inn på VHF'en. Har forsøkt å skru av og på begge enheter osv.. uten lykke..
Alle tips mottas med takk!
Jeg fikk ikke tak i han, men etter å ha søkt litt på nettet, så fikk jeg det til selv :D
Den grønne fra midland'en koblet jeg til den hvite fra garminen OG til minus.
Den gule fra midland'en koblet jeg til den grønne fra garminen, og Voila.. nå er det klokke og posisjon.
jippi :D
  • 1 år senere...
Hei, fyrer liv i en gammel tråd igjen jeg, har holt på hele formiddagen med å prøve å koble til min VDO logic map til Midland Neptun'en fra maritim, uten å få det til.
Har 3 ledninger på VHF'en etter at jeg klippte av den originale "pluggen" til NMEA-ledningene. De er Grønn, Brun, Rød og en uisolert jordingsledning.
Tror du du kan ta det en gang til hvordan du koblet til? Evt noen andre som har gjort det. Har ringt maritim men de visste ikke selv.
NMEA-signalene funker, da jeg har en laptop tilkoblet. Den tar jeg nmea-signaler til ifra den grå ledningen ut fra kartplotteren.
Har lagt inn MMSI nr på VHF'en. Det er ingen andre innstillinger en må gjøre på selve VHF'en?
Kartplotteren sender i 4200 bits eller hva det er:) (NMEA183)
På forrhånd takk
  • 3 måneder senere...
Hei, så ikke du hadde vært innpå tråden her før nå..
Det er ingen innstillinger som skal settes på VHF'en, men du må sette COM porten på plotteren til å bruke 4800 bps, ikke 4200.
Jeg holder nå på å koble den vhf'en opp mot lowrance HDS-10 plotteren, så da må jeg finne ut av koblingene igjen. :)
Lowrance:
Com 1 (RS-232) bruker den gule ledningen til å sende,
og den oransje til å motta og skjermlederen (uisolert) til jording
Da tipper jeg at den grønne fra midland'en skal kobles til orange og til minus.
Mens den gule fra midland'en kobles nok til den gule ledningen fra lowrance.
Holder på å lese meg litt på dette nå. :) (Prøver å finne manualen til midland'en på nettet)
hmm.. nope.. fikk ikke ut noen data gitt :(
Forsøkte meg med den gule til + fra vhf'en.. og jordet.. slik den andre var.
Prøvde også å bytte om..
Prøvde i tillegg å ta -'en til den orange.. fortsatt ikke noe signaler ut..
Forsøkte på lowrancen å sette til 4800 og 9600 og 2400 på com portene, men neida.
hmf.. må nok granske litt mer tydeligvis.
Funnet brukermanualet?
På min Midland Neptune er koblingen slik:
(VHF) Brun NMEA RX + -> (GPS/Kartplotter) Blå NMEA UT +
(VHF) Rød NMEA ÷ -> (GPS/Kartplotter) Sort jordledning
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
jada, holder på å lese, men det står veldig lite om dette.
mangler hva som skal være av hastighet.. er det 4800 eller 9600 bps f.eks..
Det står i vhf manualen at gul er + og grønn er -.
Det kunne godt vært mer spesifisert ja.
Ahaaaa!
Jeg fikk følgende mail tikkende inn nettopp fra Verner Jacobsen hos ProNav :-)
Hei,
Har sjekket med Torgeir som er vår produktekspert på HDS.
Manglende NMEA ut er rapportert som en feil i siste softwaren for HDS.
Oppdatering som løser dette er underveis, og det er også mulig å legge inn forrige versjon 2.2 om det haster.
Softwaren blir annonsert med link for nedlasting på www.pronav.no når den er klar. (blir trolig sluppet i april)
Da er det bare å legge tilbake en eldre firmware og vente på ny i april. :-)
Det forklarer i hvertfall hvorfor det ikke kom noe ut. :)
  • 1 måned senere...
Nå kjenner jeg ikke til den enheten, men på min lowrance, så måtte jeg inn på menyen å først enable for nmea på com1, deretter sette på at com1 snakket på 4800bps, og en siste ting, jeg måtte lengre inn i menyen for å sette på hvilket språk den faktisk skulle sende ut på nmea porten. her var det en 8-9 valg å velge mellom.
Så koblet jeg gjordingen fra plotteren og VHF'en på samme punkt, det er vist viktig med tanke på nmea (den bruker nmea minus via gjordingen).
Deretter koblet jeg nmea+ fra kartplotteren til nmea+ på vhf'en.. først virket det ikke.. men etter 10 minutter, så var det plutselig kommet posisjon på vhf'en, og det kom nok av at plotteren hadde sist fix i USA et sted. Nå kommer posisjonen med en gang. :D
Hvis du har link til manualen, så kan jeg se litt på den om det er noe av det samme hos deg. :)
