"Ny reder" (Selco prosjekt/bildetråd)
yzfr17
Tenkte jeg skulle lage en liten bildetråd av neste prosjekt, en Selco til guttungen, heretter kalt ”Rederen” ;-) må jo se litt stort på det –så, her er en ”Redermelding”
Rederen kan med glede melde om et meget godt driftsår, med formidabel økning på hele 160%. For å sikre stabiliteten i ”konsernet”, skal Rederen nå innarbeide mer erfaring og rutine før videre ekspansjon. Det ventes derfor ikke ytterligere økning de nærmeste år.
Flåtefakta, se bilder under
2006-2008: 10 fot With 9.9, navn Vannloppa
2008- : 16 fot Selco Selstar m/55 Yamaha
"Blodloppa".
Nyervervelsen døpes "Blodloppa" med bakgrunn i sin ”illsinte” rødfarge, samt slektskapet til søsterskipet Vannloppa
Rederen kan melde om en tøff start:
Prosjektet betyr helt klart en del jobb, men arbeidsmoralen er høy ”så i mål skal vi”, selv om starten var litt tøff. Overtagelse dagen startet fint, med vellykket grill tur på vannet som ble krydret med salget av Vanloppa på avtalt opptaksplass, etterfulgt av ytterligere ”solslikking” i det fine været. Dermed ble det (dyktig) sent før vi møtte opp hos Daffy for overtagelse av ”nybåten”.
Så langt så godt:
Vi hekter Blodloppa på nysmurte kule, og setter målbevist kurs mot verdens navle, Sarpsborg. Vel ute på E6 v/Lekevoll skjønner vi noe er galt! "Alle ser etter feil m/hengeren". Misstanken er rettet mot hjula, kan det være for lite luft, en punktering kanskje. Vi ser ikke noe, men det er helt klart ubalanse så planen er å stoppe på Halmstad for inspeksjon (vil helst unngå å stoppe på vegskulderen).
Kort blir langt:
Dit kom vi ikke så lett, normalt er Lekevoll - Halmstad en kort avstand, vi snakker egentlig om noen sekunder, men som mange har erfart kan selv ”fyra sekunder” kan ha stor betydning. For ordens skyld -vi snakker fremdeles om transport, bare så det er klart. Det observeres nå blå røyk fra venstre hjul på båthengeren, -ok nå er vi på land så nå snakker vi ikke om babord, terminologien skal helst være rett -uansett terminologi så skjønner alle røyksignaler, dette språket er rimelig univerisellt og indikerer i slike tilfeller punktering av kraftigste sort.
Vegskulder er kjekt å ha, takk for skikkelige veier i Norge:
Vi kommer oss til avkjøringen på Halmstad, men enkelt skal det ikke være, verktøy og reservehjul til bilen passer ikke til hengeren. Neste alternativ, mobiltelefon er til for å plage andre til alle døgnets tider, og segler hadde ikke slått av sin ;-). Daffy er behjelpelig og ringer rundt etter hengerhjul, dessverre uten å finne 5 bolts. Beste forslag blir vinterhjul, Daffy er meget behjelpelig og kommer ut med garasjejekker, hjulkryss samt diverse vinterhjul. Vi prøver alt av hjul, ingen passer! Før vi til sist prøver Daffys reservehjul… Typisk, det er alltid sånn at siste alternativ er rett, kom gjerne med en forklaring til det fenomenet (eller en historie).
Lang dag
"Putre putre" vi kjører pent av gårde, dette går fint -safer og kjører ”landeveien” istedenfor E6, og kommer oss hele hjem ca 0130... En reders dag er lang og full av det uventede. Det kan hende det blir satt krav til utarbeidelse av en skikkelig HMS plan så ikke mekkinga blir like texsas som transporten ;-)
God sommer
-Vi skal mekke båt så dere slipper å se oss i ferien ;-) forresten, godt nytt år også !
"Vanloppa"
Før
Etter
"Blodloppa"
Kim
Fått lakkert litt etter demontering og vasking, sprøytet første strøk i kringer å kroker for å få en ny overfalte som er lettere å holde ren.
Og startet på "plast rens" av gelcoat, for hånd ... yes - i morra skal maskin anskaffes :yesnod:
Er litt spent på om det går å få shinet den opp uten omlakking
Kim
Takker for tips, vi tar gjerne i mot fler
Draco aq140 -ja det kan nok bli nødvendig med vannsliping, men skal gå skikkelig på med maskin først
Viking -jeg så faktisk litt på båten din før vi bestemmte oss, pen båt du tryllet frem
Vi kommer nok til å gjøre det "litt enkelt" i år, målet er å få den på vannet så oppussingen blir del i (minst) 2 omganger. Har tenkt å vente med å fjerne skum i dobbeltbunnen (får se ann litt). Har ikke helt oversikt over maskinisten heller, men vi tar først litt shining så "feel good" faktoren øker.
Kim
Det går jo unna her jo :cheers:
Har du testet kalkulatoren til Turning point da?
Redigert av Daffy (see edit history)
Takk for det :smiley:
Jeg ser at det ble litt mer enn planlagt ja :smiley:
skal du lakke opp utvendig også?
Yes, blir maling utvendig også, "Rederen" har bestemmt seg for å holde båten rød (kanskje jeg får ham til å døpe den om til Redbull ;-)).
Vi har demontert det meste og pusset en god del samt fått ut litt vann. Det vi ikke gjør i denne runden er å åpne innerbunnen for å ta ut skum (har noen erfaring med det så kom gjerne med tips) samt trekke om puter.
Kim
Fått litt hjelp i dag til å ta av undervannshuset for å se på gear overføring, overføringen fungerer ikke men det virker som om gearet er ok.
Til min beste forklaring mangler det en "pinne og en fjær" mellom disse plasthylsene. Planen blir å ta dette med til Yamaha i Moss og bestille deler.
Må også kjøpe ny propell, kanskje det er noen som har noe liggende de ønsker å bli kvitt (Yamaha 55hk propell 11 1/8 x 13)
Redigert av yzfr17 (see edit history)
Kim
Eller annen propell som kan passe til 76 Yamaha 55 på Selco Selstar :wink:
Båten blir pusset ned, nå er vi snart klare for antipest på bunn. Sparkler små sår, men det var noe mer "gruff" forran som nå er lappet med glassfiber. Håper å bli "ferdig" ut neste uke, hvis vi får dreis på motor. Gammel båt blir fort mer jobb en man tenkte, men det er litt gøy også egentlig...
Kim
  • 4 uker senere...
Da er det ikke så lenge igjen, i går startet motor -selvstart, chocke og strøm -alt funker... (så langt)
Nytt ratt er på plass i dag
Nå gjenstår det stort sett bare å finne propell muttern :-(
Muttern fant vi ikke men Yamaha Moss hadde så båten kom på vannet i dag -guttungen ble rimelig happy, selv om det var mørkt og regn.
Kim
  • 4 måneder senere...
