Dieselslange 8 mm eller 10 mm 180HK? Dieselfilter?
Kos II
Det er ikke filter inn på fødepumpen (nr15) på denne motoren.
Det eneste filteret er hovedfilteret (nr5), som kommer etter håndpumpen (nr11).
Du kan med fordel legge inn et filter før fødepumpen, så unngår du eventuelle problemer med dritt som tetter fødepumpen.
Se forøvrig vedlagte bilde for oppbygning av filter og pumper:
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Det første budet ditt må være og få absolutt full gass med vaieren din.. fra litt over 4000 rpm til 3850 med vaier er for mye.. du skal kunne bånne pådraget helt til den står i stoppskruen på pumpa hverken mer eller mindre.. hvis du ikke får det til så ville jeg byttet vaier. Det er nok her problemet ditt ligger. :flag:
Tomt for Diesel nå igjen!!
