myrisa Startet 5.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2008 Hei, Takker for all hjelp jeg har fått så langt med båten fra dere. Det er til kjempenytte for meg/oss! Jeg har montert ankervinjen, det ble en 1000W Inside Ilas til slutt. Problemet er at ankeret kommer til å subbe ned i under fart slik som jeg har montert den. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med dette. Kanskje dere har noen tips? Jeg har lagt med bilde av utvendig montering så kan dere se hvordan dette er gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 6.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2008 Hei, Jeg har en Tresfjord 28 med vinsj. Det ser ut som om badeplatformen min er montert høyere enn din. Du må nok ha en holder som vipper opp ankeret for å få det høyt nok. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
daghb Svart 6.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2008 Hva med å bygge opp beslaget som er skrudd fast i plattformen med en 2" trekloss? Sitér dette innlegget - Kulla 13,5 ft 2006, 9,9 hk Mercury 4T- Suzumar 265 med årer, Pyranha kano, to havkajakker Første båter:- Pioner 8, Rana 14, Hansvik 16 Link to post
myrisa Svart 6.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2008 Hei, Det stemmer at badeplattformen er montert vel lavt. Jeg tenkte ikke så langt som til ankervinsj den gangen da jeg fikk den montert. :-( Jeg tenkte at det kom til å bli praktisk å ha denne lavt montert i.f.m. bading fra båten.... > Hva med å bygge opp beslaget som er skrudd fast i plattformen med en 2" trekloss? Når det gjelder 2" trekloss så har jeg være inne på den tanken, men jeg er redd for at det kommer til å se rart ut. I tillegg så må vel denne trekkes en del ut slik at ankervingene ikke kommer i konflikt med kanten på plattformen. Vet dere om det finnes ankeruller som vippes opp når ankeret når plattformen? / Geir Arne Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 6.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2008 (redigert) her har du løftebeslag fra maritim.no Link til siden hos Maritim Redigert 6.Juli.2008 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
myrisa Svart 7.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Ikke dum denne, men jeg synes 3200,- er mye penger for en slik dings. Kanskje jeg skal vurdere å montere en 2" kloss under den ankerrullen jeg har allikevel... Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Men gjør det noe om ankeret subber litt da? Blir vel knapt mer motstand enn en utvendig giver? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Helt individuelt. En i båtforeninga har en Elwaro 30 med samme problem. Der laget ankeret en sprut som gikk rett inn i hullet der tau/kjetting kommer ut. Dette medførte masse vann inn i båten før han oppdaget det. Løsningen hans ble en massiv teak-kloss som han monterte under braketten. Klossen var en 7-8 cm høy og ga nødvendig klaring til vannet. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
BårdK Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Ja, da blir det jo et problem. Men jeg ville uansett ha forsøkt uten forhøyning først, i alle far før jeg hadde investert i en holder til 3 k. Sitér dette innlegget Link to post
myrisa Svart 7.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Jeg er egentlig mest bekymret over om akeret har lettere for å "falle ut" hvis den ligger å subber på denne måten. Tror ikke det streker mye på farta. Sitér dette innlegget Link to post
shark1 Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Samme problem på min skarpnes 25, hva med å legge opp ankeret på hodet i vugga hvis du skjønner hva jeg mener nå. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 8.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2008 Jeg er egentlig mest bekymret over om akeret har lettere for å "falle ut" hvis den ligger å subber på denne måten. Tror ikke det streker mye på farta. Bruk et sikringstau. Sitér dette innlegget Link to post
myrisa Svart 10.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2008 Da er båten på vannet. Ankeret subber godt nedi under fart, men det ser greit ut, så jeg tror ikke jeg gjør noe med dette i første omgang. Det spruter litt, men det er ikke værre enn at jeg slår meg til ro med det. Jeg har tenkt å montere flaps på båten til neste år, og antar at dette vil hjelpe på. En annen ting som jeg ble overrasket over er at båten ble mer baktung med ankervinsjen montert (+ en ny varmtvannstank på 28L), så jeg må nok få meg litt ballast i baugen for å kompensere litt. Sitér dette innlegget Link to post
terjegj Svart 17.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2008 Det er ankerruller å få kjøpt til ca. kr. 1500,- Det er penger å spare det da ! Sitér dette innlegget Link to post
myrisa Svart 17.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2008 Takk for info. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 17.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2008 Hvis du har anledning, gå ombord i en Hanse 37. Der kan du se hvor ille en ankervinsj - brønn kombinasjon kan løses. Sitér dette innlegget Link to post
myrisa Svart 18.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2008 Det skal jeg gjøre hvis anledningen byr seg . Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Jeg har også en Tresfjord 28 med ila ankervinsj. Den er (var) montert i akterenden innvendig. For noen uker tilbake røk brakketen innvendig som vinsjen sitter i. Resultat brudd i akterspeilet.Denne erfaringen gjør at jeg ønsker en annen montering av vinsjen. Dere som har lagt ut biler i denne tråden. Er det mulig med noen bilder/info som viser innfestning av vinsjen deres? Tips om montering mottaes med takk Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Min er også montert slik på min Marex 770. Har også vurdert vippebeslag men drøyer det til våren. Med montering av anker vippa må de monteres så langt ut at den vipper ankeret klar av plattformen . Sitér dette innlegget Link to post
Skorgenes MC 34 Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Mer hvordan dere fester vinsjen innvendig. På min "skute" var det benyttet en braket i 5mm alu formet som en triangel (18x18x18cm) Denne var så skrudd rett på akterspeilet med 4 gjennomgående bolter. Dette ble for "spett" viste det seg. Vinsjen har dratt løs braketten av skroget. Ønsker en mer sikker montereing. Bilder på lignende båt med vinsje som er innvendig montert. Eller bør jeg montere den ute?? Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 21.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2012 Har du skadet selve akterspeilet? Har du bilder? Jeg merket at akterspeilet vibrerte litt og virket litt mykt, men jeg hadde aldri noen problemer med det. Hvordan gikk det i stykker? Satt ankeret fast eller var det mye vind? Jeg har solgt Tresfjorden, men jeg har noen bilder liggende. Her ser du monteringen innvendig. En trekloss som er formet som båten for å fordele kraften. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
